查看: 11261|回复: 3
这样,小米蓝牙网关TTL口消息触发的部分自动化时延可缩短起码1秒
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-29 22:38:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因其他事情想起来翻看原来调试mqttl代码时记录的比较完整的TTL消息记录,发现每一行是对我们有价值的信息(_async.ble_event),在其前面约1秒,都有一条对应的事件报告发送记录,eid、mac、edata长度(elen)都是匹配的。
10:51:26.428 [M: miio C: warning F: mible_gateWay_evtRptToServer L: 525]: [scan_server], send rpt. eid:5, elen:10, mac:xxxxxxxxxxxx
10:51:27.429 [M: miio C: info F: mum_send_common_data L: 1021]: up:{"retry":0,"method":"_async.ble_event","params":{"dev":{"did":"1010010815","mac":"xxxxxxxxxxxx","pdid":407},"evt":[{"eid":5,"edata":"000200000100db8ec85e"}],"frmCnt":113,"gwts":481}}
意思很明显,第一条warning说向服务器发送了事件报告,后面一条info应该就是收到服务器返回的消息之后的提示(mum_send_command_data——妈妈发出的指令数据?)
这个现象,似乎说明了这款蓝牙网关并不会对蓝牙消息进行解密、只是简单的转发给服务器,服务器解密后再告诉蓝牙网关——而蓝牙网关根本不关心。
这1秒的延迟还是在网络状况很好的时候记录的最小时延。网络不好或服务器不稳定时,这一延迟能到十秒左右,甚至干脆丢失。
那么这个有什么用呢?——可以缩短蓝牙设备触发的某些自动化的时延、基本达到本地化的效果(0时延)。
对于不依赖于edata数据、非敏感型(解除警戒状态)的自动化,比如进门开灯之类的,可以改用第一条消息触发,这样,至少可以缩短1秒的时延,在小米服务器或网络状况不佳时,也可以避免更长的时延。
发表于 2021-5-31 08:51:56 | 显示全部楼层
嗯哼 我这个伸手党等着编译好的固件嘞
上次请教你 尝试自己编译重连wifi的版本,前后折腾了快一周吧  环境也部署了  代码也改了  编译就是报错,各种报错....
解决了好几轮缺少的依赖....最后被折麽到不想搞了...文件夹现在还在我桌面上嘞
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:36:09 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-5-31 08:51
嗯哼 我这个伸手党等着编译好的固件嘞
上次请教你 尝试自己编译重连wifi的版本,前后折腾了快一周吧  环境 ...
别等了,我已经改用n大打通的ESPHome这条道路了,没必要再发布编译后的固件。
改起来很简单:在消息处理那个handle_()函数的开头加了这么几句:
    //监测门锁的开锁消息
    if(strstr(data, "eid:5, elen:10, mac:ed:xxxxxxxxx")){
      ESP_LOGD(TAG, "eid5elen10lock");
      publish("mqttl/eid5elen10lock", data);
除了mac,别忘了修改eid,最好是从ttl原始消息里复制,避免多个空格少个空格之类的。
然后在自动化里用对应主题的mqtt消息触发:
  trigger:
  - platform: mqtt
    topic: mqttl/eid5elen10lock
当然,主题你可以随便改,两头匹配即可。
完整的代码可以到我原来那个帖子的最前面去找:
(多个)蓝牙网关 TTL->MQTT,支持任意米家蓝牙设备接入HA/NR - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
发表于 2021-5-31 13:16:39 | 显示全部楼层
改起来很简单:在消息处理那 ...
哦吼 没注意
我先迁移到esphome下
话说我之前一直用的挺稳定,除了断电不重连mqtt
延迟基本在2s内
GMT+8, 2025-8-3 14:45 , Processed in 0.222635 second(s), 5 queries , MemCached On.
