楼主: XCray
【完整方案】利用实测(体感)温度更加准确地控制空调
发表于 2022-6-19 11:16:06 | 显示全部楼层
还有设置的这个自动化会出现自动关闭的情况,不知道是本来就这样还是有bug?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-19 11:57:57 | 显示全部楼层
dark.forever 发表于 2022-6-19 11:16
还有设置的这个自动化会出现自动关闭的情况,不知道是本来就这样还是有bug? ...
实话说,这个我自己都不用
当时只是实际验证一下思路,作为自动化设计调试的实验题目很好,但实际上空调温控没必要追求这个,尤其是现在的空调都是变频的。
体感温度引入了湿度和风速两个额外的变量,室内风速可以忽略、开启空调制冷后湿度其实也会被控制在比较稳定的水平(空调制冷物理上就有除湿的作用),所以没必要。
倒是纠结要不要开空调的时候,这个体感温度可以参考一下
实际控制的话,还是怎么简单怎么来比较好。
发表于 2022-6-19 12:04:10 | 显示全部楼层
感谢回复
我这里可能情况比较特别:房间比较大,空调可能很快把它附近制冷了,然后空调内部的传感器就会认为房间温度够低了就不制冷了.
所以我需要一个外部的温湿度计(在身边)来根据实测温度设置空调是否制冷.强迫空调制冷的方法就是使target温度比current温度更低.
倒不是非常需要体感温度.
请问大神有什么解决思路吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-19 20:51:26 | 显示全部楼层
dark.forever 发表于 2022-6-19 12:04
感谢回复
我这里可能情况比较特别:房间比较大,空调可能很快把它附近制冷了,然后空调内部的传感器就会认为房 ...
如果是普通的红外遥控空调,可以参考一下我另外一个帖子:
https://bbs.hassbian.com/thread-12895-1-1.html
或者利用HA内置的Generic Thermostat组件:
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
定制一个虚拟开关,开的动作就是发射一个温度比较低的遥控指令。
如果是可以接入wifi或者蓝牙遥控的空调,应该还有更好的办法。
发表于 2022-6-20 09:53:03 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-12895-1-1.ht ...
忘记说了,是接入Wi-Fi的空调,并且HA能直接读取到空调内的传感器测得温度.
问题就近空调处由于温度降下来了空调内传感器测得温度比目标温度低了,就停止制冷了.但远离空调的那头温度还没降下来.
我知道可以用空气对流扇来解决这个问题,但我这边由于一些其他原因不适合用这个方案.
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-6-20 10:09:13 | 显示全部楼层
问题就近空调处由于温度降下来 ...
那简单呀,把空调的目标设置的低一点儿,比如16度,外面的传感器高于你的预设值(比如25度)就继续工作制冷,达到预设值就停止制冷(也可以把空调的目标温度提高)
发表于 2022-6-20 14:15:58 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-20 10:09
那简单呀,把空调的目标设置的低一点儿,比如16度,外面的传感器高于你的预设值(比如25度)就继续工作制 ...
啊,好像确实就是这么简单能解决.感谢了.
是我之前想太复杂了,总是想要把空调设置到一个合适的温度上,还想要它动态调整温度.
发表于 2023-5-12 10:40:15 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-19 11:57
实话说,这个我自己都不用
当时只是实际验证一下思路,作为自动化设计调试的实验题目很好,但实际上空 ...
这个其实是非常有用的
我家是水机中央空调+地暖,目前温控器是装在墙上的heatcold(希到)的th125t和th125a,联动青萍空气监测仪,倒是能精确控温,但是问题是在于:
设置目标温度需要在自动化里手动修改(也就是只能我亲手修改),然而家里其他人有调节目标温度的需求,如果能做成这种图形界面就非常好了
发表于 2023-5-12 10:43:43 | 显示全部楼层
不知版主是否有空做出能外接温度计、能精确控温的集成,那就真是能造福一大票水机用户,功德无量呀
发表于 2023-5-12 11:40:21 | 显示全部楼层
吐槽一下,水机中央空调属于上世纪的产品,而且所有的中央空调的控制都很原始。温控器是装在墙上的暗盒里,首先这个位置的温度和人的体感温度可能会存在很大差异,同时温控器探头还容易受到很多因素的影响,实际结果就是体感21、22度觉得很冷了,面板还是显示24度继续制冷;体感25、26度觉得很热了,面板还显示23度继续停机。
去年夏天尝试接入ha后精确控温,晚上睡觉时控制在24-25度,不盖被子,一个夏天没有感冒,感觉这才尼玛是王道
我试过的温控面板一共有6种,结论是没一个能准确控温。欧瑞博的750元的mix air,看似自带外置温度计可以精确控温了,但实际上那一大坨温度计测温根本不准,并且温度计和温控器直接的通讯还不即时,结果是个然并卵。希到出了个所谓业界首个精确测温的面板(还没上市),温控探头采用断桥铝隔离,然而根本没法考虑安装位置带来的温度漂移,一是面板不在回风风道上的话会有漂移,二是墙面等环境因素带来的温度偏移,估计也是个然并卵。感觉开发产品的这些人根本就没有使用中央空调的经验
试过的温度计有5、6种吧,还是青萍的两个空气检测仪体验最好。以前本来以为是吸入空气检测温度所以准确,最近有个风扇异响,拆开来才发现其实吸入空气只是pm2.5,温度湿度芯片的安装位置和别的温度计并没有什么区别
GMT+8, 2026-1-17 04:52 , Processed in 0.441678 second(s), 11 queries , MemCached On.
