查看: 14053|回复: 6
【已解决】空调温度自动化动态调整控制的问题
发表于 2021-5-25 04:03:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种方法,具体可以看5楼和6楼。
感谢XCray大佬的指导
我想通过自动化根据室内温度控制空调温度,达到相对恒温的效果。又一个问题,不知如何实现,求大神指点下!
我希望当室内温度过低时,当前空调温度+1度,室内温度过高则-1度。
目前我能实现的是,室内温度过高或过低,可以自动调整到指定的温度,但无法根据空调当前的温度直接进行加减温度的控制。
 楼主| 发表于 2021-5-25 04:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
我空调是松下的,使用的是irmqtt的方式接入到hass的
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-25 18:24:22 | 显示全部楼层
和我控制空调温度的思路一样
比较好实现的方法是利用输入数值,设置自动化,实测温度低于门限则让该数值+1、反之则-1,同时设置自动化,在该数值变化时向空调发出目标温度设置指令。
只是实际利用的温度和发往空调指令里的温度并不一致,可能容易让人犯糊涂。
还可以尝试利用模拟计算出来的体感温度来控制。
 楼主| 发表于 2021-5-25 20:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-5-25 18:24
和我控制空调温度的思路一样
比较好实现的方法是利用输入数值,设置自动化,实测温度低于门限则让该数 ...
你最后有实现嘛?在调用空调温度设置服务是,在温度那栏只能填写整数,没办法实现这种动态的+1、-1的值输入。如果用自定义模板的话,又不懂怎么写…好惆怅
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-25 22:19:48 | 显示全部楼层
coli06 发表于 2021-5-25 20:44
你最后有实现嘛?在调用空调温度设置服务是,在温度那栏只能填写整数,没办法实现这种动态的+1、-1的值输 ...
这话说的,有点没礼貌吧?我热心回你的帖子,竟然觉得受到了你的侮辱,是我玻璃心吗?
当然要用模板了,这么写:
  temperature: "{{state_attr('climate.haier_ac','temperature')-1}}"
当然,需要切换到yaml模式,它奏是这么简单
 楼主| 发表于 2021-5-26 08:51:28 | 显示全部楼层
当然要用模板了,这 ...
不要误解!
感谢大佬的指导!
昨晚自己尝试了下,我也试出来了不过我的写法是这样的:
      - service: mqtt.publish
        data:
          topic: Panasonic/ac/stat/temp
          payload: '{{ states.climate.myclimate.attributes.temperature | int - 1}}'
因为我空调是通过mqtt通信控制的,所以就想到了是不是可以在mqtt发信内容上动手脚,没想到真成了!
不过你的这个方法比较简单,我这个还得去抓包mqtt中控制温度的消息
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-5-26 08:58:06 | 显示全部楼层
coli06 发表于 2021-5-26 08:51
不要误解!
感谢大佬的指导!
嗯嗯,模板是一个很强大很好用的特性,可以说能解决各种需求
GMT+8, 2026-1-14 02:50 , Processed in 0.051589 second(s), 7 queries , MemCached On.
