查看: 15692|回复: 3
[已解决] 重启HA后SonoffLAN很多实体无法识别
发表于 2021-5-23 13:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN#sonoff-rf-bridge-433
参照这个链接新增加了PIR人体红外传感器,修改了configuration.yaml配置文件,重启了HA服务,结果原先正常用的 SonoffLAN 大多数设备都无法识别,之前设置正常用的双向门窗传感器也无法识别。
将HA主机重启后,可以识别一部分设备,还是有很多设备无法识别。
这是什么原因导致HA重启无法识别设备问题呢?
 楼主| 发表于 2021-5-23 14:59:45 | 显示全部楼层
将configuration.yaml文件PIR配置部分删除,等于恢复原状了。
重启HA主机后,门窗传感器可以识别得到,但是很多易微联开关实体还是无法识别。
 楼主| 发表于 2021-5-23 16:31:10 | 显示全部楼层
之前configuration.yaml的SonoffLAN相关参数如下:
sonoff:
  username: *****
  password: *****
sonoff:
  rfbridge:
    车间东门磁开:  # button name in eWeLink application (open signal)
      name: 车间东小门  # optional, you can change sensor name
      device_class: door  # e.g. door, window
      timeout: 0  # disable auto close timeout
      payload_off: 车间东门磁关  # button name in eWeLink application (close signal)
    Button3:
      device_class: window
      timeout: 0
      payload_off: Button4
后来改成如下参数,再重启HA就恢复正常了。 也许是参数填写方法错了,至于之前能够正常使用的原因也不得而知了。
    sonoff:
      username: *****
      password: *****
      rfbridge:
        Button3:
          timeout: 0
发表于 2021-6-7 15:07:30 | 显示全部楼层
多了一行sonoff:  代码,后面的应该是规范写法
GMT+8, 2025-12-19 09:17 , Processed in 1.121459 second(s), 6 queries , MemCached On.
