查看: 28372|回复: 5
[技术探讨] 新买的博联万能遥控器黑豆这是怎么了?
发表于 2021-5-22 21:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:X86 openwrt+docker+homeassistant
版本core-2021.5.5
安装类型Home Assistant Container
开发版false
Supervisorfalse
Dockertrue
虚拟环境false
Python 版本3.8.9
操作系统系列Linux
操作系统版本5.4.120
CPU 架构x86_64
新买的博联万能遥控器RM mini3 固件版本V44062,用手机博联智能APP  版本V1.6.40使用正常。也能接入homeassistant ,实体ID:remote.zhi_neng_yao_kong_remote。
1、开发者工具--服务--遥控: Learn Command,但就是不能学码,调用学码服务那个黑豆的灯不亮学码白灯。
2、按论坛https://bbs.hassbian.com/thread-11360-1-1.html教程,在手机APP文件夹里也没有学到的码。
3、用Broadlink.WinApp.exe 工具能扫描到,但也开启不了学码,出现 Writing compatible device not detected!提示。
不知道怎么玩了,没办法接入homeassistant ,各位大佬帮帮我。谢谢
 楼主| 发表于 2021-5-22 22:16:20 | 显示全部楼层
哎,终于搞明白了,手机APP里对他上锁了,难怪学不了码
发表于 2021-6-28 20:53:58 | 显示全部楼层
想请问您是怎么解决的??
 楼主| 发表于 2021-6-29 09:45:00 | 显示全部楼层
黑球 发表于 2021-6-28 20:53
想请问您是怎么解决的??
把黑豆接入博联APP,在设置里有“设备上锁”开关,设备解锁后,局域网的其他APP或设备能再次发现此设备。打开这个开关,就能学码了。
发表于 2022-2-14 10:37:08 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-6-29 09:45
把黑豆接入博联APP,在设置里有“设备上锁”开关,设备解锁后,局域网的其他APP或设备能再次发现此设备。 ...
没懂,这个地方的 设备上锁 到底是应该灰色关闭还是蓝色打开状态?
 楼主| 发表于 2022-2-14 12:20:26 | 显示全部楼层
我之前一直学不了码,后来把开关打开就可以了,你遇到过这个问题吗?
GMT+8, 2026-1-19 19:15 , Processed in 0.270868 second(s), 12 queries , MemCached On.
