查看: 18450|回复: 8
m1s 通过 homekit 控制器接入 home assistant 后的问题
发表于 2021-5-22 13:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问论坛里有没有遇到我这种情况的:
我有一个 aqara m1s hub,已经通过米家 app 添加了小米无线开关到 m1s 子设备里了。
我想通过 homeassistant 来管理,m1s hub 支持 homekit,所以就是用 homekit controller 接入了 homeassistant
基本所有设备都发现了,但是有点意外的是,小米无线开关(设备型号 mk001)只能发现电量,不能发现 sensor switch,其无线开关设备里的实体只有 battery。
这下就没法通过设置 单击、双击、长按,来设置动作了。请问大家有出现过这个问题吗?我之前都是用 iOS Home 是没问题的,米家也没问题,但是 ha 的 homekit controller 连接 m1s hub 就不行了。
发表于 2021-5-24 10:38:56 | 显示全部楼层
m1s不清楚,aqara m2用这种方式接入,正常使用。
 楼主| 发表于 2021-5-24 13:21:23 | 显示全部楼层
目前我是通过 home assistant 自动化的事件处理来解决的,不会有一个 button 的 entity,因为不会有状体变化,无法通过 state changed 监听。
发表于 2021-5-24 13:34:44 | 显示全部楼层
M1S可以刷改版固件直接接入HA
 楼主| 发表于 2021-5-26 17:47:48 | 显示全部楼层
Solita 发表于 2021-5-24 13:34
M1S可以刷改版固件直接接入HA
大神有资料吗?
不过我觉得通过 homekit controller 接入,再通过 homekit 接到 home app,也不错。这个基本上没有啥延时,也没有什么性能损失
发表于 2021-6-16 16:41:36 来自手机 | 显示全部楼层
同样的问题,不过我是反过来的。先接入米家,再通过homekit控制器接到ha,也是只能发现电量,在通过hassbridge接入苹果家庭,这样苹果家庭没有无线开关的任何信息
 楼主| 发表于 2021-6-29 23:45:27 | 显示全部楼层
damp521 发表于 2021-6-16 16:41
同样的问题,不过我是反过来的。先接入米家,再通过homekit控制器接到ha,也是只能发现电量,在通过hassbrid ...
我现在通过nodered homekit bridge轻松实现无线开关接入homekit
发表于 2021-6-30 12:22:07 | 显示全部楼层
red流方便分享下吗?
发表于 2022-10-9 13:34:55 | 显示全部楼层
对的,需要用nodered,ha中只有single这些点击的事件
GMT+8, 2026-1-18 09:52 , Processed in 0.106057 second(s), 12 queries , MemCached On.
