查看: 16006|回复: 6
[已解决] Zigbee2mqtt 多设备连接问题
发表于 2021-5-22 12:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zigbee2mqtt 目前智能连接到17个设备,之前以为是频道问题,用了几个小时分别测试每个设备能用的频道,最后决定用20,但无论怎么添加,只能到17个,再添加日志也没有显示了,只能是把已添加设备删除,才能添加新设备,但原来添加被删除的设备依旧也加不进来了,是我设置的问题吗?还是硬件问题?目前需要连的设备在60多个,我该怎么办呢?
data_path: /share/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://192.168.1.180'
  user: MQTT
  password: MQTT
serial:
  port: 'tcp://192.168.1.163:8880'
advanced:
  rtscts: false
  log_level: debug
  pan_id: 6754
  channel: 20
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental:
  new_api: true
socat:
  enabled: false
  master: 'pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyZ2M,mode=777'
  slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
  restartdelay: 1
  initialdelay: 1
  options: '-d -d'
  log: false
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-22 14:43:30 | 显示全部楼层
虽然不用Z2M,但是感觉你把适配器的硬件和固件版本发出来有助于解决问题。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-22 14:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-22 15:37:00 | 显示全部楼层
妖神那个网关最多18个设备,2530芯片那个。
建议用中继方式接入,插座和开关这些带中继的接入Z2M,传感器接入中继中;这样我接过三十多个设备,再多没试过。
我现在升级用2652芯片网关。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-5-22 21:34:30 | 显示全部楼层
建议用中继方式接入,插座和开关这些带中继的接入Z2M,传感器接 ...
对,我之前拿回来就用了,没查过什么资料,现在看想要小面积多设备,只能上2652比较简单,不然就是换古剑上路由
发表于 2021-5-22 21:37:00 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2021-5-22 21:34
对,我之前拿回来就用了,没查过什么资料,现在看想要小面积多设备,只能上2652比较简单,不然就是换古剑 ...
你每个房间的传感器联接到该房间开关和插座上(有路由功能)中继,把开关和插座联到网关(如果开关和插座也超过18个了,继续级联)
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-5-23 02:34:56 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-5-22 21:37
你每个房间的传感器联接到该房间开关和插座上(有路由功能)中继,把开关和插座联到网关(如果开关和插座 ...
我的开关和插座都是用8266控的,只有人体红外和烟感是组网的,现在看只能是单独再放几个路由了
GMT+8, 2025-12-22 15:01 , Processed in 0.430104 second(s), 7 queries , MemCached On.
