楼主: zslibra
[新奇玩法] 请问一下现在有什么红外万能遥控器可以接入hass?
发表于 2022-5-26 17:23:15 | 显示全部楼层
zhizhi1991 发表于 2021-5-18 16:29
博联的兼容性最好~涂鸦感觉也不错
我有涂鸦的红外万能遥控,想问一下怎么接入hass
发表于 2022-5-30 22:48:56 | 显示全部楼层
参考官方文档:https://developer.tuya.com/cn/do ... on?id=Kb0eqjig0utdd
需要先在涂鸦 IoT 平台注册,需要注意的是实名认证之后才能拿到Tuya IoT Access Secret
目前刚把红外遥控器接入了进来,在涂鸦 app 里面的场景设置遥控器开关,之后在 Home Assistant 里面就是以场景的形式出现就能控制了,其他功能还在摸索中
发表于 2022-6-7 09:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
涂鸦红外遥控接入hass,在涂鸦app设置了场景,但has 只有红外以及匹配的风扇、空调devices,没有任何实体,是什么没设置对吗?
发表于 2022-6-7 11:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
enots 发表于 2022-5-30 22:48
参考官方文档:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/Home-assistant-tuya-intergration?id=Kb0eqjig0 ...
涂鸦红外遥控接入hass,在涂鸦app设置了场景,但hass 只有红外以及匹配的风扇、空调devices,没有任何实体,是什么没设置对吗?
发表于 2022-8-31 15:12:45 | 显示全部楼层
moe1983 发表于 2022-6-7 11:37
涂鸦红外遥控接入hass,在涂鸦app设置了场景,但hass 只有红外以及匹配的风扇、空调devices,没有任何实 ...
我也想知道,怎么有效地在HA里操作涂鸦万能遥控。
发表于 2022-9-1 12:07:42 | 显示全部楼层
这种接入是本地的吗,还有我想问一下,涂鸦遥控器能支持联动吗,比如我接受到一个射频信号,然后去开另外一盏灯这种
发表于 2022-9-2 10:47:26 | 显示全部楼层
wy_112206 发表于 2022-4-3 08:29
ESPHOME,你要是用,我可以吧ESPHOME代码分享给你。配合大佬的smartAC空调专用插件,很好用。 ...
能分享下ESPHOME代码吗?发射与接收都做了吗?用的8266?
海鲜市场:jasona3
发表于 2022-10-11 15:44:41 | 显示全部楼层
想知道怎么样才能出现涂鸦app上定义的场景?
我已经注册了涂鸦手机app,注册了云开发拿到了id和key,已经可以连接万能遥控器到ha(但不能用)。
发表于 2022-10-12 07:39:20 | 显示全部楼层
zslibra 发表于 2022-4-3 19:08
买了broadlink rm,接入也很简单
博联接入后,在homekit里显示为一个开关,每次点都要开一次关一次,能做成按钮每次按一下吗?
另外,可以把多个开关/按钮集成到一个界面吗?
发表于 2025-1-20 22:13:28 | 显示全部楼层
另外,可以 ...
我也有同样的疑惑,请问你后来解决了吗?
GMT+8, 2025-9-16 04:38 , Processed in 0.671948 second(s), 11 queries , MemCached On.
