查看: 24002|回复: 6
[求助] https下TTS配套mediaPlayer没有声音调试了很久,求教请教
发表于 2021-5-17 00:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
部署了https,其他包括:homekit、各种网关、组件、移动端、内外网访问等一切正常,但唯一就是TTS无法调用,
提示错误日志如下:标了几个关键
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: helpers/network.py:116
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 上午12:38:11 (1 occurrences)
Last logged: 上午12:38:11
[139681430562224]
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 167, in handle_call_service
    await hass.services.async_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1481, in async_call
    task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1516, in _execute_service
    await handler.job.target(service_call)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tts/__init__.py", line 190, in async_say_handle
    base = tts.base_url or get_url(hass)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/network.py", line 116, in get_url
    raise NoURLAvailableError
homeassistant.helpers.network.NoURLAvailableError
环境中没有使用反向代理,调用TTS时提示 调用服务 tts.baidu_say 失败。  但是后台语音文件会正常生成,应该不是百度tts配置的问题。
mediaplayer设备,是使用dlna发现的控制切正常,yaml格式如下:media_player:  - platform: dlna_dmr    url: http://192.168.0.10:9197/description.xml
SSL配置中,base_url 已经是补齐了https 与端口号,格式base_url: https://xxx.com:8123,访问UI时SSL一切正常。也尝试配置过前端UI中的 内部url与外部url,均以失败告终。版本升级到了最新版2021.5。能想的都想了,搞了好几天,是在是找不到原因了,求教各位大佬
 楼主| 发表于 2021-5-17 00:56:26 | 显示全部楼层
另外,论坛好多的帖子翻了好多遍,力所能及的尝试都学习了一下,貌似没能解决,向大家求救
发表于 2021-5-17 10:27:05 | 显示全部楼层
生成的语音文件可以通过 URL 直接播放么?  怀疑是没有把语音存储目录作为白名单放出来。
发表于 2021-5-17 12:07:49 | 显示全部楼层
要設定internal_url
 楼主| 发表于 2021-6-13 18:54:36 | 显示全部楼层
大佬,查了一下官方note说明,貌似只有google_translate TTS支持base_url设置(default: value of internal URL),百度的TTS貌似不支持该参数,因此是不是百度的TTS由于baseurl改版兼容性问题导致的呢?
发表于 2021-8-16 07:50:28 | 显示全部楼层
我也是同样的问题。一直没有进展。
发表于 2022-3-5 10:18:09 | 显示全部楼层
同样的问题。homeassistant.helpers.network.NoURLAvailableError
好像是media_player的问题
GMT+8, 2025-12-11 11:43 , Processed in 0.138801 second(s), 12 queries , MemCached On.
