查看: 22151|回复: 6
[技术探讨] 到底要不要小米token
发表于 2021-5-14 14:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在连接小米设备yeelight灯,发现有非常多的方法,就是没使用token。到底有什么区别?
插件中心安装的miot也不需要token。
反正各种延迟。大家说说哪种最好?
发表于 2021-5-14 14:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
看看官方文档,yeelight不需要token,小米都要
 楼主| 发表于 2021-5-14 15:29:12 | 显示全部楼层
添加小米净水器也不用,是否用token效果更好,没延迟么?
发表于 2021-5-14 22:48:02 | 显示全部楼层
似乎都要,WiFi 还是老实用token吧
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:23:44 | 显示全部楼层
没要求我添加,难道要在config文件里面添加么?给个范例吧
发表于 2021-5-16 01:34:51 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-12009-1-1.html 参考这个吧 简单粗暴
发表于 2021-5-16 23:34:29 | 显示全部楼层
用hass官方的yeelight插件接入的话,不需要token,官方插件需要在手机端yeelight的app打开局域网控制开关,直接输入ip就能接入hass,这种方式属于局域网接入,如果用miot插件接入的话,yeelight的灯好像都是miio协议的吧,用miot插件好像只能走云端接入,确实用不到token,但是走云端还是感觉没有局域网来的延迟低,如果是用token接入,一般应该是走的miio协议的插件的,yeelight的可以试试这个插件,https://github.com/al-one/hass-miio-yeelink这个是通过miio协议接入的hass的,需要输入token,总之优先考虑局域网接入的方式延迟更低
GMT+8, 2025-12-28 22:18 , Processed in 0.727767 second(s), 9 queries , MemCached On.
