查看: 28581|回复: 13
[求助] zigbee2mqtt 多个网关如何配置?
发表于 2021-5-14 10:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖前我的确是搜索了,但无奈没搜索到相关内容,也自行试探设置了一下,也是不可用
目前两个应用场景
一个是自己的连锁店内用,因为同用一个HASS,店内是私有光纤到机房,每个店内都需要用一个网关,所以需要多个网关
另一个是单独一套HASS因为场地比较大,也是需要多个网关来链接设备,并且设备量也比较多,目前为50个左右
测试时是这样配置的
serial:
  port: 'tcp://192.168.1.161:8880'
一下配置是错的,只是怕我表达的不清晰,简单的表达下我想要的东西
serial:
  port: 'tcp://192.168.1.162:8880'
  port: 'tcp://192.168.1.163:8880'
  port: 'tcp://192.168.1.164:8880'
发表于 2021-5-14 11:33:27 | 显示全部楼层
不支持多个协调器的吧 要不就部署中继  要不就多个Z2M副本
 楼主| 发表于 2021-5-14 11:41:38 | 显示全部楼层
大面积场景那个可以中继,但多门店的场景距离都很远,有些都不在同一个城市,那我去试试多个副本
发表于 2021-5-14 19:35:56 | 显示全部楼层
多个副本。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
PJK 手机认证
发表于 2021-5-15 11:30:08 | 显示全部楼层
我跟你有同样的问题,请问一下多个副本的话Port '8485' is already in use by something else on the host.这个怎么设置
 楼主| 发表于 2021-5-15 11:53:44 | 显示全部楼层
PJK 发表于 2021-5-15 11:30
我跟你有同样的问题,请问一下多个副本的话Port '8485' is already in use by something else on the host. ...
我还没开始处理副本那,你是用容器还是?
发表于 2022-2-17 15:53:16 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题,多个zigbee2mqtt副本,设置遇到端口冲突问题。Port '8485' is already in use by something else on the host.
请问后来您解决没?
发表于 2022-3-17 14:54:11 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-2-17 15:53
我也遇到相同问题,多个zigbee2mqtt副本,设置遇到端口冲突问题。Port '8485' is already in use by somet ...
第二个副本修改端口为8486
发表于 2022-7-10 20:21:33 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-3-17 14:54
第二个副本修改端口为8486
大佬,多个副本是指再一台ha上面 接了多个z2m网关么
发表于 2022-11-11 06:58:50 | 显示全部楼层
我也是小白,基本思路是在docker安装多个zigbee2mqtt,每个zigbee2mqtt管理1个网关,所有zigbee2mqtt(要用不同主题)都把消息发布到1个MQTT服务器,HA就能通过这个MQTT获取所有zigbee2mqtt网关的信息了
GMT+8, 2026-1-19 19:30 , Processed in 1.719904 second(s), 11 queries , MemCached On.
