查看: 56585|回复: 33
[技术探讨] 三天了hacs只能看不能用
发表于 2021-5-11 21:35:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄集成插件hacs里面集合安完了报警如下图。安装完没东西,这跟ssl什么关系?如下图红色,还是录制视频截图的。
发表于 2021-5-11 22:29:45 | 显示全部楼层
看报错信息是SSL证书认证失败,你查一下你的SSL配置吧
 楼主| 发表于 2021-5-11 23:08:31 | 显示全部楼层
在哪里设置,从来没弄这个,在集成添加ssl么?
发表于 2021-5-11 23:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
我只是看你的报错信息似乎是这样,具体不是很懂。有些大佬说hacs需要科学环境的,我家里有科学环境,HASS也设置了SSL,没出现过这问题。你最好描述下你的安装环境和安装方式,不然论坛大佬们都不怎么出什么招
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2021-5-12 10:39:44 | 显示全部楼层
需要全局上网环境。或者为 raw.github 修改HOST文件
 楼主| 发表于 2021-5-12 16:15:18 | 显示全部楼层
感谢,看了下要改系统的sudo vi /etc/hosts  这个有点大问题的东西,没敢动。如果是直接hass那就随便修改不怕。是否这个sudo vi /etc/hosts要修改docker服务器的文件么?还是修改hass本身的?
发表于 2021-5-12 16:45:07 | 显示全部楼层
应该是 raw.Githubusercontent.com又无法访问了吧!需要从这下文件!
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2021-5-12 20:06:41 | 显示全部楼层
zhouhui920 发表于 2021-5-12 16:15
感谢,看了下要改系统的sudo vi /etc/hosts  这个有点大问题的东西,没敢动。如果是直接hass那就随便修改 ...
把host备份之后改就行了,这个不要怕没关系的,出问题直接替换回来就好了
发表于 2021-5-13 10:24:33 | 显示全部楼层
你装的是hassio还是原生的?如果hass io就方便点,不是的话就可以搞一下hosts吧。不会有什么大问题的
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:23:35 | 显示全部楼层
kietjunelee 发表于 2021-5-13 10:24
你装的是hassio还是原生的?如果hass io就方便点,不是的话就可以搞一下hosts吧。不会有什么大问题的 ...
啥都安装,ssh进去群辉,host发现改不了添加0777权限也是没用。可以拷贝,不能删除和覆盖。现在直接vmm安装虚拟机的方式了,比较全面点,用docker总有莫名的问题
GMT+8, 2025-12-28 22:17 , Processed in 0.781167 second(s), 11 queries , MemCached On.
