楼主: lione95678
[教程系列] 小白教小白,解读截取监控视频流后微信推送
 楼主| 发表于 2022-3-31 10:55:53 | 显示全部楼层
/data/www/萤石过道/avi/ 文件,这个要看你的node-red怎么安装的,如果是docker方式安装的node-red,需要把node-red的/data目录映射到你宿主机的相关目录,比如我把node-red的/data目录映射到宿主机的“/mnt/disk1/qunhui/ ”这个目录,那么node-red中所谓的“/data/www/萤石过道/avi/”目录就是宿主机的“/mnt/disk1/qunhui/www/萤石过道/avi/ ”
发表于 2022-4-20 15:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
感谢细心发帖,论坛有你更精彩!!!
发表于 2022-6-19 16:23:09 | 显示全部楼层
群辉docker安装的nodered 容器ID怎么看啊
 楼主| 发表于 2023-4-4 08:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 19:45:38 | 显示全部楼层
root@OpenWrt:~# /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream -max_muxing_queue_size 9999 -t 10 /mnt/mmcblk2p3/cam/1.avi > /dev/null && /usr/bin/ffmpeg -i 1.avi 1.gif > /dev/null
ffmpeg version 5.1.2 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
  built with gcc 11.3.0 (OpenWrt GCC 11.3.0 r5761-efb924226)
  configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=aarch64-openwrt-linux-musl- --arch=aarch64 --cpu=cortex-a53 --target-os=linux --prefix=/usr --pkg-config=pkg-config --enable-shared --enable-static --enable-pthreads --enable-zlib --disable-doc --disable-debug --disable-lzma --disable-vaapi --disable-vdpau --disable-outdevs --disable-runtime-cpudetect --enable-lto --enable-neon --enable-vfp --disable-x86asm --enable-gnutls --disable-decoder=atrac3 --disable-decoder=h264 --disable-decoder=hevc --disable-decoder=vc1 --disable-muxer=h264 --disable-muxer=hevc --disable-muxer=vc1 --disable-demuxer=h264 --disable-demuxer=hevc --disable-demuxer=vc1 --disable-parser=h264 --disable-parser=hevc --disable-parser=vc1 --enable-libopus --enable-small --enable-libmp3lame --enable-libfdk-aac
  libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
  libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
  libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
  libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
  libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
  libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
  libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
[tcp @ 0x7f863ca070] Connection to tcp://192.168.1.77:554?timeout=0 failed: Operation timed out
rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream: Operation timed out
为什么我的这么报错啊,用那个地址可以vlc打开
 楼主| 发表于 2023-11-8 14:48:45 | 显示全部楼层
连接超时,你的node-red无法连接到tcp://192.168.1.77:554,看看docker安装的node-red的网络是否正常
发表于 2023-11-9 21:51:17 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2023-11-8 14:48
连接超时,你的node-red无法连接到tcp://192.168.1.77:554,看看docker安装的node-red的网络是否正常 ...
这个我是用op路由器测试的
发表于 2023-11-14 12:03:00 | 显示全部楼层
谢谢分享优质文章
发表于 2024-3-22 12:26:58 | 显示全部楼层
找不到目录或文件,是不是权限问题?如何解决呢,我放到tmp下也不行
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:50:48 | 显示全部楼层
这就不太清楚了,我是unraid的宿主机,docker安装的node-red,权限没有什么限制。如果有权限问题,你可以在用docker安装时设置一下puid和pgid
GMT+8, 2026-1-8 20:33 , Processed in 0.202397 second(s), 14 queries , MemCached On.
