楼主: XCray
[修仙教程] 夏天了,更舒服:空调接入HA的深度思考+SmartIR的真正 smart 化
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:26:22 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-5-10 08:34
华凌无法接入HA呀
我是借助小米万能遥控器(红外)接入的。
其实是伪接入,只是控制小米万能遥控器发出从空调遥控器复制出来的几条指令。
所以,只要空调遥控是红外的,都可以这么接入。
当然,如果可以通过网络直接接入更好。
frx 手机认证
发表于 2021-5-10 10:33:48 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-5-9 21:29
大神闭关已久,乃不知有汉,无论魏晋?
前些天去小米之家体验过几款新出的空调,功能均非常丰富,远超 ...
有的搞说下哦,我也准备买这个型号
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-10 11:49:46 | 显示全部楼层
华凌无法接入HA呀
我记得好像看见过你拆华凌的帖子,是不是就是wifi跟主控板在一起的那个?可能确实不好搞。管脚的定义也没找到?
发表于 2021-5-10 13:47:44 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-5-10 11:49
我记得好像看见过你拆华凌的帖子,是不是就是wifi跟主控板在一起的那个?可能确实不好搞。管脚的定义也没 ...
和美的品牌的模块不一样  无线模块和主控是在一个板子上的(美的是分开的,通过串口通讯,ESPHOME就是替代其无线模块实现接入HA的)
我这个因为是在一起的,PCB上哪些线是无线和主控之间的通讯测不出来,另外还有三防胶阻碍不好测试 ...
发表于 2021-5-10 14:27:05 | 显示全部楼层
这个方法对于红外接入的空调有个弊端,就是每次遥控会有“嘀”声,如果是温度很不准的空调频繁执行的话还是很烦的。
我觉得可以优先考虑最原始的方法。空调的温度感应都是有一个热敏电阻。把这个热敏电阻自己延长到人体附近的位置就行了。换句话说就是硬改。装修时从客厅插座走一根屏蔽多芯线到床头某个面板。如果有条件的话比用HA逻辑更简单可靠
旋钮温控器不要花冤枉钱了,那个是用于水机的。柜机挂机用不了。我还买了nest,也就是个花瓶
发表于 2021-5-10 14:43:32 | 显示全部楼层
大神闭关已久,乃不知有汉,无论魏晋?
只是制冷的话小米应该没什么问题,如果还需要制热(长江以南地区无其他供暖设备的)我比较推荐日系的,无电辅,能效高,零下低温也能热。不过你的谨慎是对的,在空调暖通方面买一台好的空调远比搞智能化重要。比如现在很多的无风感,再怎么智能也搞不出来
发表于 2021-5-10 14:52:10 | 显示全部楼层
另外,说个经验。以前也是用米家温度计做自动化,实际温度高了调低,低了调高。实际使用中发现,其实空调有个固定的温度差,不怎么会变化,你观察一段时间,然后直接在控制里面做个温度补偿就行了
当然每个空调情况不同,我家的卧室挂机是温度稳定以后空调自己认为的室温跟床头米家温度计完全一样(可能因为房间不大),因此不需要任何干预。客厅柜机是稳定比设定的高2度
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-5-10 17:07:49 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-5-10 14:27
这个方法对于红外接入的空调有个弊端,就是每次遥控会有“嘀”声,如果是温度很不准的空调频繁执行的话还是 ...
这也就是针对较为古老的空调的一种修补式的方案,如果空调本身已经很让人满意了,当然也没必要折腾。
遥控时的“嘀”声,好像大部分空调都可以关闭,有的是同时按某两个键,有的睡眠模式静音,也有的在遥控器上直接就有一个静音按钮,这倒不是大问题。
把热敏电阻拉出来的做法太过特立独行,也太折腾了,真心不赞同。
旋钮温控器如果买现成的,肯定很容易存在和空调不兼容(或者不完全兼容)的问题,有的温控器输出很可能还是最简单的通断信号。
如果旋钮直接可以调节空调的目标温度(不是仅仅在温控器屏幕上显示),应该就没啥大问题。如果可以完整接入HA的温控器就更理想了。
“在空调暖通方面买一台好的空调远比搞智能化重要”这句话举双手赞成!
不管是制冷还是制热,不同设备不同环境肯定会出现有的温度波动大有的波动小的情况,跟设备本身的算法、设备与环境的匹配、元器件的精度可靠性啥的都有关系。
我家的空调是多年前的了,在这么折腾之前确实对其温度波动难以忍受,要不我也不会琢磨这个了。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-10 17:47:29 | 显示全部楼层
遥 ...
空调多年前的话,如果不是特别贵的话建议直接换新。现在jd买空调以旧换新可以抵300,可以和其他促销叠加。
我刚把老三级能效换成新一级能效,想想都觉得舒服。毕竟空调的技术也在进步,以前变频是卖点,现在变频是标配;以前的三级能效,现在直接禁止生产。可能你现在费劲折腾得到的体验,厂商早就已经在技术上实现。所以,放弃折腾吧
话说回来……我家还有一台199x年生产的三菱重工空调,因为他一直不坏,而且吹的风也足够舒服,所以一直没换……
发表于 2021-5-10 17:48:49 | 显示全部楼层
遥 ...
居然还能静音第一次听说,我明天试试
旋钮温控面板都是通断输出,我没见过其他的
你的是老式定频机么?我租的房子一台十几年的松下挂机非常完美
GMT+8, 2026-1-17 08:30 , Processed in 1.063938 second(s), 6 queries , MemCached On.
