楼主: kingmos
[技术探讨] Esphome控制夏普W380空气净化器遇到的问题。
发表于 2022-1-6 08:16:55 | 显示全部楼层
MattSmell 发表于 2021-5-6 08:55
分享一个供楼主参考,另外可以用binary_sensor检查电源LED来判断开关状态
請問能否請教電源反饋的接線法?
发表于 2022-1-6 17:32:24 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2022-1-6 08:16
請問能否請教電源反饋的接線法?
binary_sensor GPIO 接电源指示灯正极+,比如说 打开时指示灯电压1.5v,关闭时指示灯电压0v
发表于 2022-1-6 22:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
MattSmell 发表于 2022-1-6 17:32
binary_sensor GPIO 接电源指示灯正极+,比如说 打开时指示灯电压1.5v,关闭时指示灯电压0v ...
感謝回复,不需要共地之類的接線或者透過光耦之類的嗎?看來是我自己想得太複雜了,再次感謝您,我想想哪裡有這個需求再來試試看,感激。
发表于 2022-1-7 09:22:50 | 显示全部楼层
出於好奇我把您的yaml寫進一顆d1 mini (所有線都沒接),卻發現binary_sensor一直是ON的?
完整代碼如下:
substitutions:
  device_name: 30dehumidifier
esphome:
  platform: ESP8266
  board: d1_mini
logger:
api:
ota:
  password: !secret wifi_pw
web_server:
  port: 80
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: ${device_name}_Fallback
captive_portal:
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_off: 1200ms
  - platform: gpio
    pin:
      number: D2
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D3
      inverted: true
    restore_mode: always_off
    on_turn_on:
    - delay: 250ms
    - switch.turn_off: relay
  - platform: restart
发表于 2022-1-7 17:23:06 | 显示全部楼层
完整代碼如下: ...
活学活用,搞不懂的地方用万用表量一下
发表于 2022-1-7 20:08:08 | 显示全部楼层
MattSmell 发表于 2022-1-7 17:23
活学活用,搞不懂的地方用万用表量一下
感謝回復,小弟沒有電子學的知識,只是不解為何完全沒接線的情況下也會顯示ON,我再實驗看看好了,感恩
发表于 2022-1-8 18:30:26 | 显示全部楼层
mark,学习了
发表于 2022-5-7 15:16:42 | 显示全部楼层
我接了指示灯正极到IO,状态一直会在on和off跳动。是不是还需要把指示灯负极接电阻到gnd?
发表于 2022-5-7 17:10:05 | 显示全部楼层
接了电阻和gnd还是一样跳动
发表于 2022-5-9 19:58:17 | 显示全部楼层
完整代碼如下: ...
你解决了吗?我想获取led状态,按照上面的方法试验有2个led是on,另外2个led在onoff来回跳转
GMT+8, 2026-1-18 23:25 , Processed in 0.184653 second(s), 10 queries , MemCached On.
