查看: 25383|回复: 10
[经验分享] 门磁打造开关门 普通锁锁门传感器二合一
发表于 2021-5-5 17:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近上了zigbee门磁的车,带防拆开关,想想只是装在大门上有点浪费,正好利用弹簧被锁舌压住后连通,改成锁门传感器,普通锁也能获取锁门状态啦
淘宝买几个电池弹簧,只要负极那边,焊接连线,放到锁孔里,锁门万用表测试下是否连通,没有连通的话,调整下弹簧位置
门磁拆掉防拆开关,我懒只是把顶针去了,把弹簧连线焊上去 因为我门上已经装了个门磁了,所以干簧管的地方我也连了一对弹簧,来判断反锁,正常一个门磁的话,就可以实现关门和锁门的检测
可以在HA 愉快的设置自动化了
发表于 2021-5-6 01:04:48 | 显示全部楼层
你这个弹簧片的方法很好,有启发。我的是双开木门,更简单,锁舌上贴一个薄的长方形磁铁,传感器本体贴在锁舌插入时对应的门表面的位置就行了。我看你这个锁舌孔侧面也有位置,可以试试我的方法,更美观
发表于 2021-5-6 07:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
还有车没给个地址
发表于 2021-5-6 14:39:03 | 显示全部楼层
直接贴门顶上不好吗
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:40:33 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2021-5-6 01:04
你这个弹簧片的方法很好,有启发。我的是双开木门,更简单,锁舌上贴一个薄的长方形磁铁,传感器本体贴在锁 ...
门框离锁舌距离很大,而且这个门磁有2个传感器 如果只是要锁门的状态的话 一个门磁就解决了
 楼主| 发表于 2021-5-6 16:41:39 | 显示全部楼层
猩猩点灯 发表于 2021-5-6 14:39
直接贴门顶上不好吗
贴门上是只检测开关门,不能检测锁门啊,我这个是检测锁门的
发表于 2021-5-6 19:36:14 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2021-5-6 16:40
门框离锁舌距离很大,而且这个门磁有2个传感器 如果只是要锁门的状态的话 一个门磁就解决了 ...
距离大的话,我会用你的方法,然后打孔穿线。线露在外面,反正我是不可能接受的
后半句话没看懂
你是指反锁吗?这个我倒是没注意到,因为从来不反锁
 楼主| 发表于 2021-5-6 20:09:01 | 显示全部楼层
后半句话没看懂
我只是试验这样弄了下,如果稳定了,会把线藏起来,我的锁用钥匙锁门和里面反锁是弹出不同的锁舌,所以搞了2个传感器检测
发表于 2021-5-7 18:07:06 | 显示全部楼层
你的锁不是自动锁的吗?关门了还要手动锁一下?如果自动锁,直接贴门上看有没有关门就行,如果不是自动锁(门外把手能打开),我肯定会拆锁改成门外打不开的。。
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:42:58 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-5-7 18:07
你的锁不是自动锁的吗?关门了还要手动锁一下?如果自动锁,直接贴门上看有没有关门就行,如果不是自动锁( ...
锁是普通防盗锁,家里老人习惯睡觉时反锁门,还有出门一定要钥匙锁门,这样接入后就可以查看状态,做自动化了
GMT+8, 2025-12-29 02:28 , Processed in 0.385578 second(s), 6 queries , MemCached On.
