查看: 21694|回复: 2
[经验分享] 关于安装forked-daapd遇到403 forbidden解决方法及群晖安装指南
发表于 2021-5-4 21:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现群晖上的Logitech Media Server挂了(Homepod没声了,懒得研究),再加上群晖无法原生支持hassio原文,最后还是决定安安稳稳用树莓派方案
关于airplay安装,参见囧大的帖子链接,如果和我一样是群晖的,可以照抄我后面的图片配置,先说遇到的问题,安装完成后, http://<your ip>:3689打开提示 403 forbidden,docker后台日志显示[  LOG]    httpd: Web interface request to '/' denied: No password set in the config ,这明显是没有权限,找了一圈,看了下docker下的配置文件,发现问题了,配置文件在config/forked-daapd.conf下
第14行,这个uid不要手贱修改了,改了就进不去,别问我怎么知道的
general {
        # Username
        # Make sure the user has read access to the library directories you set
        # below, and full access to the databases, log and local audio
        uid = "abc"
第27行,这个密码默认是空,我们给他设置一个密码,如果说权限还是又问题,至少网页会提示输入密码,我们还是进得去的
 # Admin password for the web interface
        # Note that access to the web interface from computers in
        # "trusted_network" (see below) does not require password
        admin_password = ""
第36行,关键部分来了,trusted_networks前面的#要去掉,然后按照我下面的配置设,把10.0替换你当前网络ip的前两位
 # Sets who is allowed to connect without authorisation. This applies to
        # client types like Remotes, DAAP clients (iTunes) and to the web
        # interface. Options are "any", "localhost" or the prefix to one or
        # more ipv4/6 networks. The default is { "localhost", "192.168", "fd" }
trusted_networks = { "any", "10.0", "fd" }
保存,重启,等待一会在打开 http://<your ip>:3689,就可以进入主界面了(如果还不行就是trusted_networks没配置正确,但此时也会弹窗让你输入密码,用户名:admin,密码就是配置文件里设置的,登陆同样也能进界面)
---------------------------------------大神屏蔽线----------------------------------------------------------------
群晖forked-daapd配置,尤其是第三步和第四步,一定要按照图片来,否则就可能运行不起来/找不到设备!!
1.
2.
(文件路径根据自己nas路径创建)
3.
4.
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2021-5-5 15:35:24 | 显示全部楼层
搞定了感谢楼主
不过外网访问一直提示连接中断,日志里也没提示错误,晚上回家局域网看看
发表于 2024-1-26 11:47:57 | 显示全部楼层
设置密码就可以了 ,其他操作都是多余的
GMT+8, 2026-1-15 20:03 , Processed in 0.907721 second(s), 17 queries , MemCached On.
