查看: 40227|回复: 9
[插件集成] 使用ESP32做片内本地化的Z2M
发表于 2021-5-3 16:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体方法参考GitHub - slsys/Gateway: Web site。不需要安装基于node.js的那个z2m插件,直接使用ESP32作为本地服务器,直接把Zigbee消息转换为mqtt消息。
20200202_full.zip (3.99 MB, 下载次数: 70)
zigbee的芯片刷好Z-Stack固件,esp32刷好我发的这个,或者链接中的固件。zigbee芯片的p02接入GPIO17,p03接入GPIO16即可。
完全兼容NODE.JS的Z2M插件中MQTT的主题,不需要单独在服务器中运行z2m插件。
参与人数 3金钱 +45 收起 理由
wangtwothree + 5 高手,这是高手!
whxciotw + 20 论坛有你更精彩!
27hh + 20 感谢楼主分享!
发表于 2021-5-3 23:32:44 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2021-5-4 01:04:37 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-5-4 02:23:39 | 显示全部楼层
这个不是我做的,我只是转帖。
我自己做的esp32的z2m暂时还只能连接和配对,设备信息的解析还没有做。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-5-4 02:26:51 | 显示全部楼层
非常好啊,这样上位机就无需再安装Nodejs了,直接当做普通的mqtt设备处理,非常适合性能有限的设备。
 楼主| 发表于 2021-5-4 02:41:00 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-5-4 02:26
非常好啊,这样上位机就无需再安装Nodejs了,直接当做普通的mqtt设备处理,非常适合性能有限的设备。 ...
而且我测试下来,响应速度比nodejs版的z2m快很多。
tasmota也有zb专用版本,但我还不清楚怎么让他工作。
佑桑
发表于 2021-5-5 23:55:50 | 显示全部楼层
可以參考一下這個
https://zigbee.blakadder.com/
ZHA, Tasmota, Zigbee2MQTT 等對於各種終端設備的支援比較
 楼主| 发表于 2021-5-6 23:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2021-5-5 23:55
可以參考一下這個
ZHA, Tasmota, Zigbee2MQTT 等對於各種終端設備的支援比 ...
谢谢!!
zsyg
发表于 2021-5-20 11:48:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-3-21 10:23:54 | 显示全部楼层
tasmota也有zb专用版本,但我还不清楚怎么让他工作。 ...
可以像z2m使用外部配置文件添加新的设备么?
GMT+8, 2026-1-19 13:21 , Processed in 0.761356 second(s), 12 queries , MemCached On.
