查看: 18760|回复: 4
【求助】HomeKit设备转从HA接入后的网关“未响应”问题
发表于 2021-5-2 01:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前入手了紫米的M1S网关 搭配几个紫米开关、顺利接入HomeKit;并通过家内的一台老iPad做网关枢纽、可以在「家庭」APP内新建场景协同控制多设备;
后来开始学习HomeAssistant、根据论坛内帖子指导
顺利将M1S网关和开关通过「HomeKit控制器」接入HomeAssistant;
同时也把家里的电视、电视盒子等之前无法控制的设备一并接入了HomeKit、并且在iPhone端都控制正常(图1)
通过HA 加入了一些原本HomeKit无法控制的设备
本来大喜过望,
但是随后发现,iPad的「家庭」APP可以识别到这些设备、但是都是“未响应”状态(图2)
这就让我无法创建场景、无法对这些已接入设备在「家庭」内进行协同控制了。
iPhone也无法在4g环境下通过「家庭」控制设备了。(HA客户端通过DDNS还是可以)
HA和iPad都重启过、没有解决问题...
想问问有经验的大佬们是否遇到过类似的情况?谢谢先
(我个人猜测会不会是我iPad太老、iPadOS固件系统太老不支持Home Assistant?)
发表于 2021-5-5 10:29:54 | 显示全部楼层
首先查看家庭APP - 家庭设置 - 中枢与桥接 里面有没有你的ipad,如果有说明中枢正常,没有的话去查一下ipad型号是不是支持中枢,如果支持的话重新设置下ipad,退出iCloud再登陆。中枢网络环境要求比较高,首先不要有梯子,其次最好是用2.4g无线网络
 楼主| 发表于 2021-5-13 22:44:52 | 显示全部楼层
ai129 发表于 2021-5-5 10:29
首先查看家庭APP - 家庭设置 - 中枢与桥接 里面有没有你的ipad,如果有说明中枢正常,没有的话去查一下ipad ...
谢谢,我换成新买的HomePod mini,可以识别HA了
不过我确实是翻墙环境,感觉在家外环境连接「家庭」很不稳定,是不是需要将HomePod mini排除翻墙环境并切换到2.4g网络?
发表于 2021-5-17 11:46:21 | 显示全部楼层
在HA的配置->集成->Homekit->重载一下试试,我的每次断电以后都需要这么操作一遍,然后Home App里面就可以正常操作了
发表于 2021-5-18 10:53:32 | 显示全部楼层
不过我确实是翻墙环境,感觉在家外环境连接「家庭」很不 ...
最好是把家里的智能设备都排除翻墙环境,路由器里设置只允许固定设备可翻墙
GMT+8, 2025-12-28 22:20 , Processed in 1.370717 second(s), 19 queries , MemCached On.
