查看: 38064|回复: 11
[求助] 群晖docker安装的HA里安装homekit和homekit控制器无效
发表于 2021-4-29 22:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们,群晖docker安装的HA,再安装homekit集成的时候能出现pin码,但是扫码无法添加。另外安装homekit控制器无法识别局域网内的aqara m1s网关应该怎么解决啊
发表于 2021-4-30 09:47:35 | 显示全部楼层
最新的ha直接就可以在web界面添加,使用没啥问题呀,控制器能正常识别空调伴侣P3(KTBL12LM),其他的没试过。
 楼主| 发表于 2021-4-30 14:22:37 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2021-4-30 09:47
最新的ha直接就可以在web界面添加,使用没啥问题呀,控制器能正常识别空调伴侣P3(KTBL12LM),其他的没试 ...
是docker版吗,我这么添加以后不能识别
 楼主| 发表于 2021-4-30 14:25:17 | 显示全部楼层
网络我用的是华为的ac+ap
发表于 2021-4-30 14:52:57 | 显示全部楼层
378514457 发表于 2021-4-30 14:25
网络我用的是华为的ac+ap
是 docker 版,看一下你的网络设置里面有没有限制局域网设备的相互访问。另外我这边在yaml里面没有任何针对homekit的字段,全都是web添加的,你可以检查下config里面有没有什么设置或者配置搞错了
 楼主| 发表于 2021-4-30 17:27:26 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2021-4-30 14:52
是 docker 版,看一下你的网络设置里面有没有限制局域网设备的相互访问。另外我这边在yaml里面没有任何针 ...
刚刚换的华为的网,我在看看是不是安装人员给我设置vlan
发表于 2021-5-2 11:06:31 | 显示全部楼层
homekit 控制器怎么连接上的P3?怎么操作呢?我在HA添加控制器提示未找到未配对设备
发表于 2021-5-2 11:51:18 | 显示全部楼层
socekin 发表于 2021-5-2 11:06
homekit 控制器怎么连接上的P3?怎么操作呢?我在HA添加控制器提示未找到未配对设备 ...
我记得P3连上WiFi之后好像hass可以自动发现设备,然后配置就进去了
发表于 2021-5-2 13:02:05 | 显示全部楼层
现在aqara APP已经连上了。但是HAAS不会自动发现
 楼主| 发表于 2021-7-3 13:43:08 | 显示全部楼层
我又查了家里的网,没有vlan,还是搜不到
GMT+8, 2025-12-22 13:11 , Processed in 1.649990 second(s), 14 queries , MemCached On.
