查看: 20956|回复: 2
[求助] 人体传感器和门窗传感器状态不可用
发表于 2021-4-29 21:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体传感器和门窗传感器经常状态不可用,有时候是门窗有时候是人体,很奇怪,有时候又全部可用,今天看了下门窗传感器的日志是7点42分09秒不可用的, 然后有看了下日志
Error doing job: Task exception was never retrieved
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]下午7:42:09 – ([color=var(--error-color)]ERROR) config_entries.py
Error occurred loading configuration flow for integration vlc_telnet: No module named 'homeassistant.components.vlc_telnet.config_flow'
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]不知道是什么原因, 小白一个!!!
发表于 2021-4-30 20:37:30 | 显示全部楼层
虽然不懂,不过贴的报错基本都是前端ui错误,跟人体啥的没关系吧
发表于 2021-5-2 09:37:09 | 显示全部楼层
关键:integration vlc_telnet: No module named 'homeassistant.components.vlc_telnet.config_flow'
估计有个状态需要集成vlc_telnet中的模块homeassistant.components.vlc_telnet.config_flow,但找不到!
GMT+8, 2025-12-22 17:17 , Processed in 1.365631 second(s), 11 queries , MemCached On.
