查看: 20953|回复: 9
[求助] 求教 如何在markdown组件里面引入实体具体的状态属性?
发表于 2021-4-26 17:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下文档能拿到config里面的entity,但是只能拿到填进去了的实体名字字符串,无法拿到对应实体的其他数据
发表于 2021-4-26 18:09:04 | 显示全部楼层
markdown组件?你说的是不是markdown卡?除了原装的markdown卡之外,还存在一个自定义卡:lovelace card templater,可能会见你的需要?
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
佑桑
发表于 2021-4-27 10:30:21 | 显示全部楼层
3万
发表于 2021-4-27 22:52:13 | 显示全部楼层
自带的markdown卡片吧? 实体的状态和属性都正常可以加入呀!只是相比 html-templat-card,没那么灵活,比如简单的文字右对齐是实现不了的。而 html-templat-card,只要html支持的应该都支持吧。
发表于 2022-3-7 20:26:38 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-4-27 22:52
自带的markdown卡片吧? 实体的状态和属性都正常可以加入呀!只是相比 html-templat-card,没那么灵活,比 ...
请教下,你这个诗词传感器是怎么写的,我是用
[流程系列] 【Node-Red】 每日古诗词
https://bbs.hassbian.com/thread-5447-1-1.html获取的信息,能写到mqtt传感器,但不懂传感器属性怎么写。还有看你state_attr获取实体属性,后面还加[  ]的写法,官网示例也没有,这些语法哪里可以学习呢
3万
发表于 2022-3-7 20:50:20 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-3-7 20:26
请教下,你这个诗词传感器是怎么写的,我是用https://bbs.hassbian.com/thread-5447-1-1.html获取的信息 ...
我很多都是先看到论坛的类似实例,再加上google,再多次尝试不同写法测试出可用结果。有时比较浪费时间。
发表于 2022-3-7 20:54:07 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-3-7 20:50
我很多都是先看到论坛的类似实例,再加上google,再多次尝试不同写法测试出可用结果。有时比较浪费时间。 ...
可以贴一下你short part of poem这个传感器的配置,和node-red调试信息展开的截图吗
3万
发表于 2022-3-7 21:01:20 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-3-7 20:54
可以贴一下你short part of poem这个传感器的配置,和node-red调试信息展开的截图吗 ...
https://bbs.hassbian.com/thread-11320-1-1.html
我是用这个的,一样操作的。
mqtt的话,加一句:json_attributes_topic
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/
我用的就这一段就有实体了:
  - platform: rest
    method: GET
    resource: https://v2.jinrishici.com/sentence
    headers:
      Content-Type: application/json
      X-User-Token: ************
    value_template: '{{value_json["data"]["id"]}}'
    json_attributes_path: $.data
    json_attributes:
      - id
      - content
      - origin
      - warning
    scan_interval: 3540
发表于 2022-3-7 21:10:57 | 显示全部楼层
我是用这个的,一样操作的。
我慢慢学习,蟹蟹
发表于 2024-3-27 11:22:05 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2021-4-27 10:30
我用的是這個
https://github.com/PiotrMachowski/Home-Assistant-Lovelace-HTML-Jinja2-Template-card
这个要怎么用?下载了,为什么添加卡片时找不到呢?
GMT+8, 2025-12-18 12:59 , Processed in 1.372536 second(s), 12 queries , MemCached On.
