楼主: diba.qiu
[插件集成] 大神插件WebRTC,解決HA攝影機延遲的問題
发表于 2021-4-30 10:00:06 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2021-4-29 17:48
连回ha就能访问,但不是每款摄象头都支持就是
我用域名访问ha,那摄像头就不行了  海康跟小蚁都不行...
发表于 2021-4-30 11:19:53 | 显示全部楼层
a120578270 发表于 2021-4-30 09:49
请问路由里是ha的ip映射端口8124-8134  还是摄像头ip映射?
我是映射的ha的端口,我也不确定这样做是不是对的哈,你可以试一下看看
发表于 2021-4-30 15:10:10 | 显示全部楼层
那估计我的不行.....我都试过了,正常海康应该是可以的好奇怪!
 楼主| 发表于 2021-4-30 19:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
我完全没设定摄象头映射,外网单纯连回ha就都可以看了
 楼主| 发表于 2021-5-4 14:04:42 | 显示全部楼层
大神再出手: https://github.com/AlexxIT/WebRTC/releases/tag/v2.0.0
Starting with version 2 the component supports two protocols automatically and simultaneously. WebRTC in some cases may not work with remote access, then the video will play using MSE. As soon as WebRTC is able to connect - video will play through it, MSE will be stopped.
Read the technology comparison in the readme.
You can disable WebRTC for some cameras and leave only MSE.
发表于 2021-5-4 17:14:00 | 显示全部楼层
更新完 出错
ERROR: {"code":"unknown_command","message":"Unknown command."}降回1.4就正常
搞定了  升级后 要清一下浏览器缓存
 楼主| 发表于 2021-5-4 20:08:48 | 显示全部楼层
whycao 发表于 2021-5-4 17:14
更新完 出错
yes, 手機的話也是, 要清除APP的緩存才行
发表于 2021-5-4 23:18:10 | 显示全部楼层
请问如何支持双向音频呀?
 楼主| 发表于 2021-5-5 09:55:35 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2021-5-4 23:18
请问如何支持双向音频呀?
趕快去跟大老反映^^
https://bbs.hassbian.com/thread-12743-1-1.html
发表于 2021-5-6 19:42:13 | 显示全部楼层
添加webrtc 的卡片成功后,如何做到默认是不传输音视频的,当点击一个按钮的时候才传输。这个按钮比如叫做“监视”。如果不是这样,是不是一直在工作。会对SD卡进行频繁的读写。影响SD卡的寿命。
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.521844 second(s), 7 queries , MemCached On.
