查看: 20209|回复: 3
[求助] esphome温湿度传感器,不显示温度
发表于 2021-4-16 23:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘的那款4.9的LJ,应该是esp12和DHT11组合,刷完了只有湿度实体,没有温度。
日志报错:Platform esphome does not generate unique IDs. ID sensorsensor already exists - ignoring sensor.shi_du
esphome代码如下
ota:
web_server:
    port: 80
  - platform: dht
    pin: GPIO4
    temperature:
    humidity:
    update_interval: 30s
    model: DHT11
esphome里面log能显示温度,如图
但进入传感器web界面,温度栏显示的湿度,湿度栏空的
实在是搞不明白,麻烦大佬帮忙看看
发表于 2021-4-20 20:56:45 | 显示全部楼层
我也只显示湿度,没有温度
 楼主| 发表于 2021-4-21 11:00:07 | 显示全部楼层
franklin87 发表于 2021-4-20 20:56
我也只显示湿度,没有温度
换成英文。
如果还是只显示湿度,把湿度相关注释掉,写入固件,温度就可以显示了。
最后再把湿度代码加回来,再重刷一次固件就ok了
发表于 2021-4-21 14:45:19 | 显示全部楼层
换成英文真可以了,感谢大神
GMT+8, 2025-12-22 19:05 , Processed in 0.259696 second(s), 13 queries , MemCached On.
