查看: 24529|回复: 5
[经验分享] 小米空气净化器Lovelace卡片修改后给斐讯zA1使用
3万
发表于 2021-4-15 16:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果:
三个按钮的功能:
1:打开关闭某个自动化
2:20%风速
3:80%风速
暂时搞不定滑块功能的代码,只能用两个固定风速的按钮凑合用了。 需要风速调整就要点一下右上角的三个点进入系统默认的详情页吧。其实打开第一个按钮,设置好自动化就可以不用管了,自动工作。
其它与原卡片一致,修改或增加了一点代码,多余的代码没有处理,还是凑合用吧,所以不能与原卡片同时使用。
hacs中安装 小米空气净化器
将修改的文件替换到 "config\www\community\lovelace-air-filter-card" 中同名文件
刷新后,填写实体和传感器,选项保持默认不能改。
A1刷的是zA1固件,现在支持无极调速。https://github.com/a2633063/zA1/ ... t%E6%8E%A5%E5%85%A5
M1刷的是zM1固件
自动化参考:
alias: 卧室空气净化器自动工作
description: 当甲醛高于0.3或PM2.5高于150时全速运行;高于0.2或100,50%风速;高于0.1或75,20%风速;低于0.06或60关闭。
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /15
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.zm1_b0f89328f611_hcho
                above: '0.3'
                entity_id: sensor.zm1_b0f89328f611_pm25
                above: '150'
          - condition: state
            entity_id: fan.za1_b0f8932fd174
            state: 'on'
        sequence:
          - service: fan.set_percentage
            data:
              percentage: 100
            target:
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
                above: '0.2'
                below: '0.3'
                above: '100'
                below: '150'
          - condition: state
            state: 'on'
        sequence:
            target:
            data:
              percentage: 60
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
                above: '0.1'
                below: '0.2'
                above: '75'
                below: '100'
          - condition: state
            state: 'on'
        sequence:
            target:
            data:
              percentage: 30
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
                above: '0.1'
                above: '75'
          - condition: state
            state: 'off'
        sequence:
          - service: fan.turn_on
            data: {}
    default:
      - condition: state
        state: 'on'
        below: '60'
        below: '0.06'
      - service: fan.turn_off
        target:
mode: single
air-filter-card.js.gz
17.92 KB, 下载次数: 58
修复传感器关闭的情况显示
发表于 2021-4-15 16:33:04 | 显示全部楼层
zA1支持无极调速了  还不赶快改卡片~~
发表于 2021-4-15 20:14:12 | 显示全部楼层
坐等卡片完善   无极调速还是很棒的
发表于 2021-4-21 08:53:56 | 显示全部楼层
坐等完善   期待无极调速
发表于 2022-1-19 00:23:03 | 显示全部楼层
出不来传感器设置
发表于 2023-3-16 18:36:44 | 显示全部楼层
大佬出来完善一下无极调速啊
GMT+8, 2026-1-17 11:55 , Processed in 0.426081 second(s), 13 queries , MemCached On.
