查看: 16380|回复: 5
[求助] Xiaomi Gateway 3 报警Firmware update is locked. You can sleep well.
发表于 2021-4-14 23:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Xiaomi Gateway 3接入小米多模网关后蓝牙设备接入正常,Zigbee设备不能接入,然后不停通知:
Xiaomi Gateway 3
请问这是什么问题?
发表于 2021-4-15 00:25:44 | 显示全部楼层
这个是你的firmware lock打开了,它是防止你升级固件的。这个是应该是正常的。和zigbee不能接入无关。
 楼主| 发表于 2021-4-15 00:40:48 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-4-15 00:25
这个是你的firmware lock打开了,它是防止你升级固件的。这个是应该是正常的。和zigbee不能接入无关。 ...
发表于 2021-4-15 00:53:04 | 显示全部楼层
这个打开是好事,因为如果升级了固件有可能就用不了这个插件了。
你也可以先检查一下你的固件版本是否支持这个插件。
你可以从米家里连入zigbee设备。如果实在还是有问题,可以去它的git写一个ticket
 楼主| 发表于 2021-4-15 02:38:38 | 显示全部楼层
你也可以先检查一下你的固件版本是否支持 ...
就是不停的发通知,不知道为什么
发表于 2021-4-15 02:45:03 | 显示全部楼层
应该不用管。忽略就好。
你可以看看logbook里面这个锁有不有被什么东西打开又关闭导致的它给你发通知。
GMT+8, 2025-12-22 21:00 , Processed in 0.054922 second(s), 9 queries , MemCached On.
