查看: 29710|回复: 15
[求助] 求助如何用自动化重载集成
发表于 2021-4-13 20:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近大方摄像机通过群晖集成到ha状态经常变成不可用,需要手动重启大方或者ha设置菜单下手动重载,能不能通过自动化实现重载集成,或者node-red也可以 屏幕截图 2021-04-13 204337.png
 楼主| 发表于 2021-4-17 18:14:59 | 显示全部楼层
有木有人知道,求大神
nice
发表于 2021-12-3 13:33:45 | 显示全部楼层
博主知道怎自动化重载集成了吗
发表于 2021-12-11 01:26:14 | 显示全部楼层
不知道楼主解决没
我每次重启ha,那个homepod tts的那个apple airplay 集成的设备都得重载才能连接,接了3个homepod,每次重启,都要重载三次
在服务里搜索reload,除了部分ha核心集成可以reload
好像第三方集成 只有loacltuya integration的这个集成 可以reload,
所以这个服务可能是需要集成开发者适配吧...
发表于 2021-12-11 18:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
上次我的miot auto接入的设备出现了失联的状况。我去anlong大神的Github上提问了,大神非常热心的解答了。我做了一个类似看门狗的自检和重启NR流。检测是否为不可用状态,比如超时15分钟,然后用系统服务 homeassistant.reload_config_entry 重启,配置Config entry id为自己的插件配置ID(点击xiaomi miot auto集成那边的设备,浏览器栏中我圈的那一行就是)。作为临时解决方案应该没啥问题。当然,这个应该也可以做到HA的自动化去,应该是一样的。
另外,按照这个思路,其他插件的一些奇怪问题应该也可以用类似方法解决。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
Hello_world_nxx + 5 大神666!
发表于 2021-12-12 12:02:16 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-12-11 18:11
上次我的miot auto接入的设备出现了失联的状况。我去anlong大神的Github上提问了,大神非常热心的解答了。 ...
学到了学到了,赶紧去试试
 楼主| 发表于 2021-12-14 15:46:06 | 显示全部楼层
厉害了,感谢感谢
佑桑
发表于 2021-12-14 16:03:06 | 显示全部楼层
service: homeassistant.reload_config_entry
data:
   entry_id: dbe3475a731fecee880d7b34b61d3a55
其中 entry_id 可以
1. /config/.storage/core.entity_registry 中找到對應的 config_entry_id
2. WebUI 界面點選到裝置後 由 URL 複製
发表于 2023-6-25 16:07:40 | 显示全部楼层
怎么现在提示API错误了,你的还能用吗?
发表于 2023-6-26 07:22:43 | 显示全部楼层
能用啊,这个就是个系统服务。你看下是不是其他什么东西出问题了,有时候可能过会就好了,跟你的系统稳定性之类的有关
GMT+8, 2025-12-16 02:16 , Processed in 0.374030 second(s), 10 queries , MemCached On.
