查看: 8462|回复: 1
自动喂食器改造,给宠物定时喂饲料加湿喂水
发表于 2021-4-12 01:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个闲置的锦鲤自动喂食器,一直想要改了接入homeassistant,并给宠物喂饲料加湿,喂水。现在终于开工了。
喂食器是原来喂锦鲤的,可以用电池也可以接变压器。但有个问题,就是一旦断电,时间就会归零。所以定时喂食也偶尔会出现问题。正好折腾homeassistant,考虑加个8266,用esphome,实现自动化。同时也不影响喂食器原有功能。
由于要考虑加水泡食料,还要喂水。所以价格小水泵。
最后还扩展两个温度计,一个室外温度和一个水温的。
都放电池仓,反正都没用这个位置。继电器是模拟手动喂食功能,这样可以esphome里面实现自动化。
另一个模块是触发小水泵的,5v直流小水泵
增加两个借口,手工比较粗糙。 右边的是供电的,中间是接水泵的,左边是接水温探头的。
水温探头是18b20
工作流程是喂食料时,根据水泵的流量,先开水泵3秒,停止了再开始放食料进行泡湿。喂水的另外定时自动化。
这样不在家的时候不怕宠物挨饿了。
发表于 2021-4-12 01:18:30 | 显示全部楼层
楼主编辑一下吧,家养陆龟是非法的啊,省得惹麻烦。我以前也想养,几年前淘宝还有卖的,我就放收藏夹了,后来全网都下架了。
GMT+8, 2025-12-29 04:29 , Processed in 1.215154 second(s), 10 queries , MemCached On.
