查看: 40385|回复: 16
[技术探讨] 关闭按钮要按2次,switch的配置该怎么写。在线等
发表于 2021-4-9 23:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外捕获了一个 投影仪的射频,开机是一次,关闭要先按一起,然后再按一次进行关闭
问下大佬,这样的开关该怎么写。
比如
   - name: 客厅投影仪
     command_on: JgCQAAABJpUSNhM2ExISEhMSExITEhI2EzcTEhM2ExISNxISEzYTEhMSExISEhMSEzYTEhMREzYTNhM2EzYTNhMSEjgSNxETEgAFSwABKJMTNhM2ExMSExIS==
     command_off: JgCQAAABJpUSNhM2ExISEhMSExITEhI2EzcTEhM2ExISNxISEzYTEhMSExISEhMSEzYTEhMREzYTNhM2EzYTNhMSEjgSNxETEgAFSwABKJMTNhM2ExMSExIS==
 楼主| 发表于 2021-4-9 23:51:13 | 显示全部楼层
来个大佬呗,官方文档找了好久,没看到。。。
Waer
陈二狗
发表于 2021-4-10 01:52:58 | 显示全部楼层
教程如下
这里以一盏MQTT的灯为例子
图1是识别到灯的状态从ON变成OFF的时候 启动下一步动作
图2是将灯的OFF指令再发送一次
总结 每当你手动关一次的时候 自动化会为你发送多一次关闭指令
望灵活学习 举一反三
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
dscao + 8 论坛有你更精彩!
二狗如何解决玄学bug:
1:重烧一次程序      2:插紧电线      3:吹一下灰尘
4:玩一会手机         5:放弃
 楼主| 发表于 2021-4-10 11:49:05 | 显示全部楼层
好的二狗哥,我先学习基础哈,不然举不了。。。
发表于 2021-4-14 00:45:59 | 显示全部楼层
已经很简单了 还想怎么样 我也是小白一看就明白了
发表于 2021-4-14 14:19:50 | 显示全部楼层
可以定义两个不同的命令开关,射频码相同,或者关闭命令去调用一个script,sequence里面写两个发送
        turn_off:
          service: switch.turn_off
          data:
            entity_id:
              - switch.keting_touying_power
              - switch.keting_touying_power2
发表于 2021-4-14 14:42:39 | 显示全部楼层
试试这样?
PS:我也不知道行不行得通。
code
code
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
发表于 2021-4-14 14:50:17 | 显示全部楼层
可以用用看這個,可以直接改要幾次
https://dimagoltsman.github.io/R ... RM-Code-Generator/#
发表于 2021-4-15 13:54:50 | 显示全部楼层
写三个yaml,X改为你自己的,我不知道你用的啥红外捕获,我用的小米
第一个yaml是你的红外码
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.X
    token: X
    slot: 1
    timeout: 180   #对录学习码延时
    hidden: false  #前端隐藏显示,默认 true
    commands:
      trun_on:  #打开
        command:
          - raw:mk1mswlkymU2mEsm0ymEsmIAizkA1QA7AZkAlAGvAImczEAQphAA #改为你自己的红外码
      trun_off: #关闭
        command:
          - raw:mk1mswlkymU2mEsmM2nIAhzKYSwAPwGUAU8CnAO5nMxmMwlkwgA= #改为你自己的红外码
第二个yaml转换为script
script:
  trun_on: #打开脚本
    sequence:
      - service: remote.send_command
        entity_id: 'remote.ir_remote'
        data:
          command:
            - 'trun_on'
  trun_off: #关闭脚本
    sequence:
        entity_id: 'X'
        data:
         command:
            - 'trun_off'
第三个yaml编辑成开关
switch:
  - platform: template
    switches:
      water_valve:
        friendly_name: "开关"
        turn_on:
          service: script.trun_on
        turn_off:
          service: script.trun_off
发表于 2021-4-15 16:49:47 | 显示全部楼层
我的epson投影就是这样子,关闭的时候需要按两次遥控的电源键,挺麻烦的。
epson有些型号的投影可以在设置里对此选项进行关闭,但我的投影不行,只能按两次。
GMT+8, 2025-12-22 12:52 , Processed in 0.085717 second(s), 12 queries , MemCached On.
