查看: 35899|回复: 6
[技术探讨] esphome做的灯开关,开后一会自动关闭
发表于 2021-4-6 21:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关用的是触摸开关,开关平时高电平,触摸后变低电平,放开变高电平,按后灯打开,一会后 自动关闭。用esp01模块加继电器模块。帮忙看一下。
switch:
  - platform: gpio
    name: 'taideng_switch'    #   (改了名字的这里最好也改称一样的)
    pin: GPIO0
    inverted: True
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
status_led:
  pin: GPIO13
发表于 2021-4-7 05:00:19 | 显示全部楼层
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
      filters:
      - delayed_on: 10ms
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
加个过滤试试
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-4-7 08:06:36 | 显示全部楼层
可能用的事件类型与器件不匹配,触摸和放开都触发了“on_press”事件。
不妨试试换成on_click、on_state、on_release这几个事件,个人感觉on_state可能最好用。
取决于器件电路,如果有跳变,加个过滤也是好的,但我感觉楼主的问题关键不是这个。
参考:
https://esphome.io/components/binary_sensor/index.html
myxu 手机认证
发表于 2021-4-7 17:22:30 | 显示全部楼层
@xuyang 楼上正解,我也碰到相同情况,环境中有很多GND都会触发控制,加一点过滤一般都能解决
 楼主| 发表于 2021-4-8 17:03:29 | 显示全部楼层
好的试一下看
发表于 2021-4-9 22:24:32 | 显示全部楼层
非常感谢,也在正在解决这个问题。
发表于 2025-1-18 09:13:58 | 显示全部楼层
如果ha关机的情况下,用esphome做的esp01s继电器会显示
No client connected to API. Rebooting...
如何解决?
GMT+8, 2026-1-15 00:35 , Processed in 0.738666 second(s), 12 queries , MemCached On.
