查看: 72297|回复: 33
[技术探讨] 433/315 射频抓取失败,放弃贴
发表于 2021-4-5 19:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了抓取极米遥控器的射频,前前后后各种各样的模块,买了不知道多少个。
固件那也是一个劲的刷了多少次,esphome,tasmota,OpenMQTTGateway
红外获取,没难度。
可是这尼玛的443,315,获取到的,大部分都是 000000,00001 这类的。
不玩了,放弃了。
发表于 2021-4-5 20:12:49 | 显示全部楼层
极米遥控器不是蓝牙的吗
 楼主| 发表于 2021-4-5 20:18:21 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2021-4-5 20:12
极米遥控器不是蓝牙的吗
幕布遥控器,433.92 射频
发表于 2021-4-5 20:44:42 | 显示全部楼层
OpenMQTTGateway 要修改几个地方0.95版 config_RF.h这里面要看看你用的esp8266还是32的,看发射gpio,
User_config.h這个文件里要修改你需要的功能
配置和092的不一样,095的需要这样配置:我的是用的315,模块是esp01
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/OpenMQTTGateway/commands/MQTTto433" # defined by subjectGTWRFtoMQTT in User_config.h
    command_topic: "home/OpenMQTTGateway/commands/MQTTto433_1" #发射的命令,如果没有反馈请更换后面的数字
    value_template: "{{ value_json.value }}"
    payload_on: '{"value":13173521}'
    payload_off: '{"value":13173521}'
    qos: "0"
    retain: true
另外论坛里有个用oled屏接码的电路搭建一个附件在下面是arduino的
ssd1306syp_test.zip (1.61 KB, 下载次数: 18)
我也小白,希望这些对你有帮助!!tasmota没玩过RF的。
发表于 2021-4-5 22:04:11 | 显示全部楼层
用的博联的,直接把APP文件导出来转换的
 楼主| 发表于 2021-4-5 22:24:37 | 显示全部楼层
User ...
先谢谢你,我不折腾了,我认输了。
 楼主| 发表于 2021-4-5 22:26:09 | 显示全部楼层
博联PRO 任意版本都可以接入HA么,如果是的,那我就博联了。
myxu 手机认证
发表于 2021-4-5 22:48:46 | 显示全部楼层
同样是433   测试了好几类模块,都无法模拟出奥普晾衣架遥控器
发表于 2021-4-5 23:16:42 | 显示全部楼层
为啥不用博联?我目前就是用博联PRO获取射频的,目前很稳定啊
 楼主| 发表于 2021-4-5 23:24:56 | 显示全部楼层
之前想用ESP8266 折腾一波东西,后期DIY功能更多。。。
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 1.311458 second(s), 12 queries , MemCached On.
