查看: 15250|回复: 4
[求助] 有偿求解决 esp01芯片利用easyesp刷入相关固件的问题
发表于 2021-4-2 22:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,初来乍到,在论坛里了解了很多东西,现在碰上了一个问题
我想利用如继电器和esp01s芯片做一个WiFi控制的开关,选择的是利用easyesp刷入相关固件
现在问题是固件刷好了,但是对于mqtt服务器一窍不通,不知道要怎么在esp01的配置网页上设置相关内容,引脚也有点搞不明白
我是用的hass平台自带的mqtt服务器,在configuration里面配置如下:
mqtt:
  password: hello
在芯片的配置网页上如下图配置,不是很明白那个controller ip是不是就是填hass所在的树莓派的ip?
相关硬件引脚是这样配置的,论坛里面大家说要勾选的应该都勾选上了:
在configuration.yaml里面是这样设置开关的:
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "/ESP01S/mxy_switch/Switch"
    command_topic: "/ESP01S/gpio/0"
    payload_on: 0
    payload_off: 1
    qos: 1
    retain: true
现在就是在hass平台里面提示我
     “该实体 ("switch.esptest") 没有唯一的 ID,因此无法由 UI 管理其设置。请参阅 文档 以详细了解。”
但是搞不明白到底哪儿有问题,希望大家可以为我解惑。
因为这些跟我的本科毕业设计有关系,如果有大手子愿意帮忙指导一下,不胜感激,可以有偿求教。
再次感谢各位
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:26:07 | 显示全部楼层
有的图好像挂了,我再贴一下
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 09:48:39 | 显示全部楼层
esphome不香么,既然不懂为啥不选个简单的项目玩,
发表于 2021-4-5 19:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
对 直接用esphome ,
GMT+8, 2025-11-7 00:29 , Processed in 1.448111 second(s), 12 queries , MemCached On.
