查看: 69309|回复: 33
[经验分享] 建议不要轻易开启多模网关gateway3的zigbee2mqtt模式!
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-4-2 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021.4.3 更新:
已有大佬测试,下述问题3并没有解决,也就是说Z2M模式目前仍处在基本不能正常使用的状态,不建议使用此功能,建议暂时使用ZHA模式,期待Z2M的后续更新!
昨日,多模网关插件作者官方宣布,该插件已支持将多模网关切换到zigbee2mqtt模式。经过阅读代码,此方法来自一个月前已发布https://github.com/zvldz/mgl03_fw 中的固件及操作流程。
当时由于本人正在折腾多模网关,于是立即测试了此方法和固件,试图通过zigbee2mqtt,接入多模网关。
当时发现,存在以下问题:
1. 为了兼容zigbee2mqtt,需要重新刷写多模网关的zigbee模块固件,而不像ZHA模式一样可以直接开启。刷写后若想切换回米家模式必须先刷回米家zigbee固件,否则设备无法工作。现在插件在这一方面是一键操作的,这些流程都隐藏在了进度条后面,但建议用户一定要了解。
2. 在此状态下接入的设备控制有很大延迟。测试方法:zigbee智能插座一个,紧靠网关放置,与Z2M配对后,连续进行开、关操作。发现存在1-3秒的延迟,连续操作时有可能会失去响应。
3. 所有强电类设备本应作为路由节点但都被识别为了终端节点,也就意味着整个网络没有中继。
综上所述,多模的zigbee2mqtt在当时还处在完全不能正常使用的状态
我不知道zigbee2mqtt最近的开发版是否已针对多模网关做专项优化,由于本人的多模网关已经应用于正式生产环境,不方便测试,希望论坛的大佬们能帮忙测试。
而对于动手能力不强的用户,请不要启用zigbee2mqtt模式。请耐心等待其他大佬的测试。
目前多模网关的米家模式和ZHA模式已经能满足绝大多数用户的需求。仅针对多模网关而言,从ZHA切换到Z2M,不会给你带来任何性能上的提升、体验上的优化。
并且,ZHA对EZSP协议的支持已经有相当一段长时间,而Z2M才刚刚起步。我们不妨优先选择更稳定的方案,同时也期待后起之秀未来的发展。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
发表于 2021-4-2 16:31:50 | 显示全部楼层
手贱切了Z2M模式,那怎么刷回去呢!?
发表于 2021-4-2 17:01:14 | 显示全部楼层
没有多模网关的路过~
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-4-2 17:14:57 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-4-2 16:31
手贱切了Z2M模式,那怎么刷回去呢!?
再重新选择Mi Home模式,应该会重新刷写固件,注意刷写时不要断电;有可能遇到刷写失败的情况,可以重启多模网关后手动刷写
发表于 2021-4-2 23:21:21 | 显示全部楼层
这玩意真丑,长尾巴,哈哈
活跃会员教程狂人
发表于 2021-4-2 23:25:15 | 显示全部楼层
不说还好,大佬说了估计就会有人去尝试了,玩ZHA的话,直接拿sonoff的zb网关应该也挺好的吧,多模网关可玩性强适合折腾,用到“生产环境”(虽然我也不知道是什么东西)不是很合适吧。
所有过往,皆为序章。
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-4-2 23:58:59 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-4-2 23:25
不说还好,大佬说了估计就会有人去尝试了,玩ZHA的话,直接拿sonoff的zb网关应该也挺好的吧,多模网关可玩 ...
生产环境就是正式环境,正常使用的环境,与“测试环境”相对……多模网关本来就是面向用户的产品,咋就只能折腾不能拿来用了。。。
发表于 2021-4-3 08:26:59 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-4-2 23:58
生产环境就是正式环境,正常使用的环境,与“测试环境”相对……多模网关本来就是面向用户的产品,咋就只 ...
是啊,我也是用于正式玩境,挺稳定的
发表于 2021-4-3 08:44:13 | 显示全部楼层
多模网关的蓝牙不行,人体传感器2 是蓝牙连接的,HA经常识别不到人体移动,但是米家APP能检测到。
发表于 2021-4-3 11:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
可以通过telnet刷回小米的固件吧
GMT+8, 2026-1-15 21:49 , Processed in 1.066391 second(s), 12 queries , MemCached On.
