查看: 28944|回复: 13
[业界动态] 多模网关Xiaomi Gateway 3插件支持zigbee2mqtt了
发表于 2021-4-2 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Releases · AlexxIT/XiaomiGateway3 (github.com)
v1.2.0 - 2021-04-01
@AlexxIT AlexxIT released this 7 hours ago
Add support zigbee2mqtt!!!
虽然我还没有使用过zigbee2mqtt,但依旧觉得很强啊,AlexxIT 大神这是要把多模开发到极致啊。
 楼主| 发表于 2021-4-2 10:03:27 | 显示全部楼层
把大神的视频教程也转过来,方便不便观看的。
https://www.acfun.cn/v/ac27422601
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-4-2 10:11:45 | 显示全部楼层
你好,
关于多模网关支持Z2M的方式,其实在上个月就已经在 https://github.com/zvldz/mgl03_fw 发布了。当时我第一时间进行了测试,发现:
1. 为了兼容Z2M需要重新刷写zigbee模块固件,而不像zha可以直接开启。刷写后若想切换回米家模式必须先刷会米家固件,否则设备无法工作。
2. 在此状态下接入的设备控制有很大延迟。(紧靠网关测试)
3. 所有强电类设备本应作为路由节点但都被识别为了终端节点,也就意味着整个网络没有中继。
综上所述,多模的Z2M还处在完全不能正常使用的状态。
我不知道Z2M是否已经更新对相关设备的支持进行了优化,建议楼主先亲自测试并反馈一下结果,以免不明就里的小白乱启用后不会恢复造成设备无法使用的问题。
在楼主反馈之前,此贴暂时做下沉处理。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
 楼主| 发表于 2021-4-2 10:26:17 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-4-2 10:11
你好,
关于多模网关支持Z2M的方式,其实在上个月就已经在 https://github.com/zvldz/mgl03_fw 发布了。当 ...
多谢提醒哈,已经我的多模已经以mi home的方式接入ha了,正准备再买个试试zigbee2mqtt方式接入。另外大大的zha教程什么时候出啊?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2021-4-2 10:27:28 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-4-2 10:26
多谢提醒哈,已经我的多模已经以mi home的方式接入ha了,正准备再买个试试zigbee2mqtt方式接入。另外大大 ...
不要急,很快了,(咕咕咕咕)
发表于 2021-4-2 11:37:08 | 显示全部楼层
嗯, 才剛把手上一堆 sonoff 的 zigbee 轉入 zha...
現在如果要切過去 z2m 的話, 不知有沒有一鍵轉換的功能.
不然萬一得一個個重裝, 不就忙翻了.
发表于 2021-4-2 11:56:41 | 显示全部楼层
gateway3 的 zigbee2mqtt 可比三方的靠谱和便宜多了
 楼主| 发表于 2021-4-2 12:09:00 | 显示全部楼层
uavana 发表于 2021-4-2 11:56
gateway2 的 zigbee2mqtt 可比三方的靠谱和便宜多了
2代多功能网关?也有zigbee2mqtt么?
发表于 2021-4-2 12:16:16 | 显示全部楼层
xiaomigaway3 升级最新版后打开telnet和连接Zigbee Home Automation .....
https://bbs.hassbian.com/thread-12593-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
发表于 2021-4-2 12:19:36 | 显示全部楼层
你好,
现在不需要重新刷写zigbee模块固件,原生固件就行而且可以升级,模式切换只需在miaomigaway3设置中就可以自由切换米家模式和zha模式
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
GMT+8, 2025-9-10 06:24 , Processed in 0.955975 second(s), 9 queries , MemCached On.
