楼主: Blear
[插件集成] 2025.9更新HassLife-天猫精灵/小爱同学/小度音箱控制HomeAssistant设备
发表于 2022-1-24 15:57:49 | 显示全部楼层
感谢大神 这样米家灯组可以用小爱同学控制单个了
发表于 2022-2-6 21:53:24 | 显示全部楼层
大神,我今天想添加一个虚拟开关,结果发现添加的时候没有状态的选项,在天猫精灵中控制时也会显示控制失败,而且on之后会自动到off
发表于 2022-2-6 23:26:43 | 显示全部楼层
正是我需要的
 楼主| 发表于 2022-2-7 02:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-2-6 21:53
大神,我今天想添加一个虚拟开关,结果发现添加的时候没有状态的选项,在天猫精灵中控制时也会显示控制失败 ...
我去掉了状态选择,根据类别自动添加了状态。状态反馈需要安装插件,插件安装了吗,确认下hasslife网站上插件通信时间是否正常,然后确认下homeassistant里开关操作是否正常
发表于 2022-2-7 11:18:35 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2022-2-7 02:31
我去掉了状态选择,根据类别自动添加了状态。状态反馈需要安装插件,插件安装了吗,确认下hasslife网站上 ...
插件安装正常的,HA中的操作也是正常的
 楼主| 发表于 2022-2-7 12:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-2-7 11:18
插件安装正常的,HA中的操作也是正常的
其他灯的反馈正常吗?
发表于 2022-2-7 13:56:46 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2022-2-7 12:17
其他灯的反馈正常吗?
原来添加的都没问题,就是新增的会有问题
发表于 2022-2-7 14:00:08 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
 楼主| 发表于 2022-2-7 16:47:36 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-2-7 13:56
原来添加的都没问题,就是新增的会有问题
新增的实体重启ha应该就可以了,你看看你的插件是不是最新的,最新版应该是不用重启的。
发表于 2022-2-7 16:51:30 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2022-2-7 16:47
新增的实体重启ha应该就可以了,你看看你的插件是不是最新的,最新版应该是不用重启的。 ...
插件是最新版的,我都是更新了出错了退回去的,很少有不更新的。
下午重新添加就没问题了,很奇怪。
GMT+8, 2025-12-17 06:44 , Processed in 0.447801 second(s), 14 queries , MemCached On.
