楼主: Blear
[插件集成] 2025.9更新HassLife-天猫精灵/小爱同学/小度音箱控制HomeAssistant设备
发表于 2022-1-7 21:48:04 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2022-1-7 21:47
我下午在更新代码,现在人在外面,你明早再试试
好的,明天试试再说。
 楼主| 发表于 2022-1-7 21:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-7 21:43
就提示deviceId不能为空,但是不知道为啥没得选 通信正常的。我换了浏览器尝试也是一样。
不对呀,我刚测试是可以的,你点下那个空白的地方
发表于 2022-1-7 22:08:12 | 显示全部楼层
deviceId后面那个空白区域点了没反应。会不会和我HA实体比较多有关系,我有296个在用的实体。其他区域都是正常能选择的
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-7 22:08
deviceId后面那个空白区域点了没反应。会不会和我HA实体比较多有关系,我有296个在用的实体。其他区域都是 ...
等我回去帮你排查看看
 楼主| 发表于 2022-1-7 23:26:37 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2022-1-7 22:26
等我回去帮你排查看看
可以了 我的问题 下午更新代码的时候没注意
发表于 2022-1-7 23:58:42 | 显示全部楼层
可以添加了,但是有个小米的空调伴侣2(空调模式)一直添加完过会就从天猫精灵APP中消失了,HASSLIFE上面还有的。{"deviceId":"climate.lumi_mcn02_b403_air_conditioner","deviceName":"空调","deviceType":"aircondition","zone":"主卧","brand":"HORICH","model":"ha-aircondition","status":{"powerstate":0,"temperature":null,"targetTemperature":30,"windspeed":104,"mode":9,"onlinestate":1},"extensions":{"extension1":"","extension2":""}}
 楼主| 发表于 2022-1-8 00:09:05 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-1-7 23:58
可以添加了,但是有个小米的空调伴侣2(空调模式)一直添加完过会就从天猫精灵APP中消失了,HASSLIFE上面 ...
你空调本地属性里的温度是空的吗?插件上报属性收到的值是空的,猫精云端温度只能为浮点型,其他类型 就显示不了了
发表于 2022-1-8 00:13:01 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2022-1-8 00:09
你空调本地属性里的温度是空的吗?插件上报属性收到的值是空的,猫精云端温度只能为浮点型,其他类型 就 ...
因为只是个空调伴侣,所以没有实时温度属性。
但是我比较奇怪的是为什么过一会儿就从APP上消失了,是因为属性缺失报错自动删除了?如果是的话,我明天试一下给那个空调伴侣添加个温度属性,记得anlong大神的github上有这项,我是用他的miot auto接入的
 楼主| 发表于 2022-1-8 00:16:09 | 显示全部楼层
但是我比较奇怪的是为什么过一会儿就从APP上消失了,是因为 ...
你试试添加的时候添加目标温度 ,不要添加温度属性。
发表于 2022-1-8 00:30:13 | 显示全部楼层
把主卧的温度传感器属性加到那个空调伴侣2上了,到目前为止没消失,明天早上再看下,没消失的话估计就行了
{"deviceId":"climate.lumi_mcn02_b403_air_conditioner","deviceName":"空调","deviceType":"aircondition","zone":"主卧","brand":"HORICH","model":"ha-aircondition","status":{"powerstate":0,"temperature":1,"targetTemperature":26,"windspeed":104,"mode":9,"onlinestate":1},"extensions":{"extension1":"","extension2":""}}
早上看了还在,应该没问题了,谢谢大神支持。顺便问下,可以提升下我的设备数量吗?先谢谢啦
GMT+8, 2025-12-18 03:45 , Processed in 0.750317 second(s), 7 queries , MemCached On.
