楼主: Blear
[插件集成] 2025.9更新HassLife-天猫精灵/小爱同学/小度音箱控制HomeAssistant设备
发表于 2021-8-31 10:42:16 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
 楼主| 发表于 2021-8-31 11:17:15 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2021-8-31 10:39
还在烦恼怎么对接天猫精灵呢,想和天猫精灵联动,比如说HASS的传感器触发天猫精灵播放语音啥的,现在卡在对 ...
等猫精后续支持,目前云云设备 还不支持 猫精的场景触发。
发表于 2021-8-31 12:23:09 | 显示全部楼层
学习学习;
发表于 2021-9-1 00:01:57 | 显示全部楼层
明白了,感谢楼主回复。不过现在对接到猫精后发现个问题,添加了个插座,能够显示插座在线,点击开关后继电器也会打开,不过点击过后猫精APP会提示操作失败,然后APP又回到了未打开的状态,不知道是不会HASS里面设备的状态没有及时回传给猫精的原因。重新添加设备,重启APP后不会操作失败了。
另外在网页添加设备,真实设备,deviceType(设备类型):里面只有  传感器  这个选项,是不是应该有   温湿度传感器   这个选项呢,我发现选择传感器的话猫精APP里面刷新不出来设备。
 楼主| 发表于 2021-9-1 00:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
检查插件是否部署成功,如果没部署插件猫精app控制会出现这个问题,如果单纯音响控制可以不安装插件,温度传感器的话请选择添加虚拟设备,然后添加两个子设备,一个温度一个湿度。
 楼主| 发表于 2021-9-1 00:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2021-9-1 00:01
明白了,感谢楼主回复。不过现在对接到猫精后发现个问题,添加了个插座,能够显示插座在线,点击开关后继 ...
发表于 2021-9-1 10:37:57 | 显示全部楼层
Blear 发表于 2021-9-1 00:34
检查插件是否部署成功,如果没部署插件猫精app控制会出现这个问题,如果单纯音响控制可以不安装插件,温 ...
感谢回复,应该是插件没有部署好的原因,后面正常了。使用虚拟传感器的话在APP里面会提示设备不在线
 楼主| 发表于 2021-9-1 11:46:29 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2021-9-1 10:37
感谢回复,应该是插件没有部署好的原因,后面正常了。使用虚拟传感器的话在APP里面会提示设备不在线 ...
猫精iot后台传感器内没有在线状态的属性,应该是猫精的bug,但是应该不影响使用。
发表于 2021-9-2 15:16:13 | 显示全部楼层
接入方法:
发表于 2021-9-2 22:45:04 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-20 16:51 , Processed in 1.229063 second(s), 11 queries , MemCached On.
