查看: 13292|回复: 6
[经验分享] Hassio能否接入Yeelight的蓝牙床头灯?
发表于 2017-9-22 19:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照墨澜的教程,原文:
床头灯请在终端运行如下指令,安装蓝牙服务:
sudo apt-get install libbluetooth-devsudo npm install -g noblesudo apt-get install libcap2-binsudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
注意,初次连接床头灯时,当看到呼吸灯效果,记住按下 Mode 按钮以赋予树莓派访问权限。
我的理解是终端SSH打上命令似乎就OK了,但Hassio终端打命令并不行,会提示"sudo"、"apt-get"等指令not found.
所以,就卡壳了~
Ps.已经安装了Bluetooth BCM43xx,不知道需不需要用到?
发表于 2017-9-22 21:26:36 | 显示全部楼层
同样有需求 以前在homebridge能实现,ha就不会弄了
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
问过了,不支持,散了吧
论坛风云人物
发表于 2017-9-23 22:59:27 | 显示全部楼层
你是树莓派几?目前 hassio 只支持树莓派3B 的蓝牙,其他的 USB 蓝牙不支持。不过即使是支持,接入方面肯定有门槛,毕竟 HASSIO 各种限制。
 楼主| 发表于 2017-9-23 23:13:52 | 显示全部楼层
cxlwill 发表于 2017-9-23 22:59
你是树莓派几?目前 hassio 只支持树莓派3B 的蓝牙,其他的 USB 蓝牙不支持。不过即使是支持,接入方面肯定 ...
Pi 3B,已放弃念想。
而且目前HB时不时会报错而后停止运行,看日志也是Yeelight的问题:
TypeError: Cannot read property 'setNoDelay' of null
at Socket. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-yeelight/lib/yee.js:82:40)
at Object.onceWrapper (events.js:314:30)
at emitNone (events.js:110:20)
at Socket.emit (events.js:207:7)
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1125:10)
我Google了一下,看到如下的讨论也是同样的问题,帖子末也没给出原因,猜测可能此故障不可控。
https://github.com/vvpossible/homebridge_yeelight/issues/18
论坛风云人物
发表于 2017-9-24 14:39:07 | 显示全部楼层
机智如我 发表于 2017-9-23 23:13
Pi 3B,已放弃念想。
TypeError: Cann ...
如果 HB 插件也有问题的话,目前确实无能为力。因为 HASSIO 的蓝牙也有问题。所以我一直不建议用 HASSIO
 楼主| 发表于 2017-9-24 16:29:36 | 显示全部楼层
cxlwill 发表于 2017-9-24 14:39
如果 HB 插件也有问题的话,目前确实无能为力。因为 HASSIO 的蓝牙也有问题。所以我一直不建议用 HASSIO ...
嗯,我已考虑重做,根据你的教程弄Hassbian
PS.期望大家首发都能买到小爱~:)
GMT+8, 2025-9-5 01:21 , Processed in 1.090884 second(s), 13 queries , MemCached On.
