查看: 17049|回复: 2
[求助] 请问HAOS系统没有网络不启动的问题
发表于 2021-3-26 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAO是官网镜像,装好后在有网络的地方正常启动,拿到一个没有互联网的地方使用。第一次可以启动,第二次就不能启动了,换回有网络的地方使用又正常了,请问这个有办法解决吗?
发表于 2021-3-26 13:50:58 | 显示全部楼层
没网络不能启动的原因是ntp服务器无法访问
连接键盘和显示器,进入hassos底层系统,输入命令,手动启动
docker start homeassistant
如果局域网有ntp服务器,可以修改为局域网的ntp地址:
https://github.com/home-assistant/operating-system/blob/329caf6c1c0b6267146bd39199ccf62c387784c0/Documentation/configuration.md
 楼主| 发表于 2021-3-26 20:22:57 | 显示全部楼层
如果把ntp服务器地址修改为局域的地址,虽然能访问,但不能上网。是否可以启动呢?
GMT+8, 2025-12-22 23:14 , Processed in 0.165548 second(s), 4 queries , MemCached On.
