查看: 22452|回复: 9
[技术探讨] 请教一下homeassistant外网https访问问题
发表于 2021-3-25 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,ha外网用https访问连接不了是哪里配置问题。
系统是exsi搭建的debian 然后docker hassio
网络环境是用群晖做了反代,证书在群晖里配置了
群晖反代
群晖反代
然后外网输入域名 可以到登录页面
可以访问登录界面
可以访问登录界面
输入账号密码后点登录就出现连接失败的提示
账号登录后就显示无法连接
账号登录后就显示无法连接
之前是在ha的配置文件里配置http 启用https 可以访问。
因为需要用到havcs这个插件,这个插件在https的情况下不启用,会提示插件的web主页错误,只能使用http,小度技能授权又必须https,所以做反代,授权通过了,插件也可以用。但是https访问就不行。请教是一下是哪里的问题。
用http外网访问不能使用vs插件对配置文件做修改,所以还是要解决这个。
http vs报错
http vs报错
发表于 2021-3-25 10:28:01 | 显示全部楼层
群晖是吧,加个websocket,
在自定义标题  -  新建旁边的下拉菜单, websocket  会出来2条配置参数,保存就好了
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:01:20 | 显示全部楼层
avsba001 发表于 2021-3-25 10:28
群晖是吧,加个websocket,
在自定义标题  -  新建旁边的下拉菜单, websocket  会出来2条配置参数,保存就 ...
群晖版本没有这个选项,升级一下再试试 谢谢
发表于 2021-3-25 12:36:04 | 显示全部楼层
6.0以后应该都有啊
 楼主| 发表于 2021-3-25 14:48:57 | 显示全部楼层
avsba001 发表于 2021-3-25 12:36
6.0以后应该都有啊
我的6.2没有这个选项。6.2.1以后才有
发表于 2021-3-25 15:12:29 | 显示全部楼层
可以点新建,然后手动填写
标题名称                     值
Upgrade           $http_upgrade
Connection       $connection_upgrade
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:19:56 | 显示全部楼层
avsba001 发表于 2021-3-25 15:12
可以点新建,然后手动填写
标题名称                     值
在反向代理里没有反代规则这个选项,哪里能新建呢?6.2反代里新建代理 只有填写地址和端口,其它选项都没有。您可以看一下我的截图
发表于 2021-3-25 22:52:15 | 显示全部楼层
https://ljr.im/articles/plugins-havcs-edible-instructions/
我没有用havcs,但是查到的信息是支持https的啊
发表于 2021-3-26 13:09:42 | 显示全部楼层
我没有用havcs,但是查到的信息是支持https的 ...
是支持,需要反代
发表于 2021-3-26 13:11:05 | 显示全部楼层
h270510459 发表于 2021-3-25 15:19
在反向代理里没有反代规则这个选项,哪里能新建呢?6.2反代里新建代理 只有填写地址和端口,其它选项都没 ...
GMT+8, 2025-12-29 08:33 , Processed in 0.303289 second(s), 15 queries , MemCached On.
