查看: 63221|回复: 18
[基础教程] 新手多模网关正确接入ha教程(米家温湿度2超过2个解决办....
发表于 2021-3-24 17:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人发帖,不会排版,见谅
1.参照https://sumju.net/?p=1251  安装好hacs并获取github token,完成后重启ha,并刷新浏览器缓存
2.在hacs的 Integrations 内搜索  Xiaomi Gateway 3,安装
3.刷新浏览器缓存,在添加集成内搜索 Xiaomi Gateway 3 安装(看不到就换浏览器或者重启HA)
4.账号登录此集成,在open telnet commod 内填入
{"method":"set_ip_info","params":{"ssid":"""","pswd":"123123 ; passwd -d admin ; echo enable > /sys/class/tty/tty/enable; telnetd"}}
此项是免拆开启telnet。
————————————————————3/25日更新————————————————————
抱歉昨天鸽了啊= =
5. putty或者xshell登录
账号admin,密码无
wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/mgl03/bin/curl?viasf=1" && chmod +x /tmp/curl
export PATH="$PATH:/tmp"
curl -s -k -L -o /tmp/update.sh https://raw.githubusercontent.com/zvldz/mgl03_fw/main/firmware/mgl03_update.sh && sh /tmp/update.sh
全部复制进去回车,应该会有3个改版固件要求选择,我选择最新,你们看需求选择
新问题,帖子不能超过10000个字符怎么办啊。教程写不下去了啊,我上传了图片
————临时解决:全部文字描述————
之后网关会重启,待恢复后,重新telnet进去登录,会出现这样的文字就算成功了
FIRMWARE........: 1.4.7_0160 #20210309
IP..............: 192.168.2.180
MAC......
PS:关于此项的特别说明
支持官方固件如下
v1.4.6_0043 - factory firmware from 2020.10
v1.4.7_0063
v1.4.7_0065
v1.4.7_0115
v1.4.7_0160
并且我本人是从1.47_0115官方固件升级到1.4.7_0160,所以跨版本升级的同学不用担心
6.此时回到ha网页,再添加一次集成 Xiaomi Gateway 3,此时选 add 网关(192.168.*.*)
直接提交就行了,设备和实体全部读取出来。
测试小米温湿度计2 可以在ha和homekit内读取数据,但是多个同型号的温湿度计2同时存在会有bug,解决办法看下面第一条
——————————————部分问题解决办法   2021/3/25更新   ————————————
1.多个小米温湿度计2 导致的Bug(识别实体不全,只有一个温湿度计的实体被读取到)
所属网关上的温湿度计2全部删除,添加一台后在ha内更新,把实体id全部改名,更新后再添加下一台
2.小米蓝牙mesh筒灯创建灯组或 (新)创建灯组 无法在homekit内控制
我用(新)创建灯组后使用miot插件接入就正常了
3.待续,我只有这2种蓝牙设备
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
firewater + 8 感谢楼主分享!
发表于 2021-3-24 19:00:52 | 显示全部楼层
嗯嗯,上周刚把多模网关无损接入hass了
发表于 2021-3-24 19:27:44 | 显示全部楼层
把一个多模网关拆得跟狗啃的似的
发表于 2021-3-25 08:27:06 | 显示全部楼层
还在等待续的内容呢
发表于 2021-3-25 08:36:37 | 显示全部楼层
所以lz昨天通宵了
 楼主| 发表于 2021-3-25 09:32:01 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2021-3-25 08:36
所以lz昨天通宵了
鸽子~哈哈哈
发表于 2021-3-27 05:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
还好还好哈
发表于 2021-3-27 15:26:24 | 显示全部楼层
请教一下,()所属网关上的温湿度计2全部删除,添加一台后在ha内更新,把实体id全部改名,更新后再添加下一台),这儿的添加一台在HA是什么意思?
 楼主| 发表于 2021-3-27 15:53:07 | 显示全部楼层
loilok 发表于 2021-3-27 15:26
请教一下,()所属网关上的温湿度计2全部删除,添加一台后在ha内更新,把实体id全部改名,更新后再添加下一台 ...
有歧义,应该是添加一台到网关后,从集成内Xiaomi Gateway 3插件更新实体,这一步建议多等一下,实体所属设备更新很慢,(4个设备),把实体改名(连带设备全部修改)
发表于 2021-3-27 22:43:15 | 显示全部楼层
使用官方插件ble_monitor被动式接入蓝牙设备,多少个都没问题,而且不主动连接,不会额外消耗设备电量,我4个温湿度计实测ok
GMT+8, 2026-1-18 21:38 , Processed in 0.075008 second(s), 12 queries , MemCached On.
