查看: 53338|回复: 26
[新奇玩法] EspHome 完美支持HX710AB,支持采集气压水压风速等压力
发表于 2021-3-23 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直在寻找怎么低成本解决类似 太阳能水位、新风风速、液体深度廉价的办法
在esphome 官网查找只找到一个HX711支持的 传感器,用于称重的。
在淘宝搜水位传感器,找来找去都是HX710AB.今天试了一下,同样的代码,完美支持
配合传感器的滤波器,可以得到自己想要的数值。不敢独享,分享一下。
终于可以快乐地玩耍了
在HASS中形成的曲线
  - platform: hx711
    name: "${device_name}hX710 ${dout_pa}${clk_pa}"
    dout_pin: $dout_pa
    clk_pin: $clk_pa
    unit_of_measurement: pa
    gain: 128
    update_interval: 30s
#    filters:
#      - calibrate_linear:
#        - -3170000.0 -> 0.0  #收集一堆传感器显示的值以及实际值应该是多少   左:显示值,右:测量值
#        - -1500000.0 -> 100.0
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-3-23 21:47:33 | 显示全部楼层
抓隔壁老王那个 应该就是用的这个711啊
发表于 2021-3-24 08:28:22 | 显示全部楼层
这个模块如何放入太阳能水桶呢?要包起来吗?如何固定?
 楼主| 发表于 2021-3-24 09:16:12 | 显示全部楼层
模块上有个软管接口,可以接一根软管,软管放水里
发表于 2021-3-24 09:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!去弄两块试试
3万
发表于 2021-3-27 13:28:23 | 显示全部楼层
这个比较小巧,昨晚弄了一下。比之前的D80NK体积上小多了,之前那个一直没法安装到门上或门边,一直闲置。
功耗也算比较小,0.07A 5V
粘在门框上测试,效果还行,能识别人的移动方向,增减People的值。
但是从内部走到门中间,再退回门内,人数会加1,反之一样会减1。所以只能识别正常的通行,一些特殊情况就不能正确识别。通过的地方离传感器比较远时也无法增减人数。
但最最大的问题还是安装问题,如果用电池体积也大了,且不知几天就需要换电池。如果接电源线门旁边也不好布线,最后还是打算放弃闲置了。除非装修时就考虑好这种设备。
如果能做成小米人体传感器差不多大的一个整体,用电池超低功耗的,实用性就大大提高了。
_________
当时在照顾儿子, 不小心回错帖子了,复制到隔壁去。啊啊……
zkxa 手机认证
发表于 2021-3-29 17:18:19 | 显示全部楼层
有具体使用方法么。。只能读取气压么。
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:53:16 | 显示全部楼层
zkxa 发表于 2021-3-29 17:18
有具体使用方法么。。只能读取气压么。
只有气压,根据气压去换算想要的数据,风速,水深复制我的代码放到esphome 里面即可,修改对应引脚
zkxa 手机认证
发表于 2021-3-29 20:39:44 | 显示全部楼层
水深是用哪个引脚。。然后那个软管是要插到水底吗。还是水面上
 楼主| 发表于 2021-3-29 22:19:03 | 显示全部楼层
都是这个传感器,插入水底,产生压力,数据变化。则推算深度
GMT+8, 2025-9-11 03:19 , Processed in 0.133811 second(s), 12 queries , MemCached On.
