查看: 18366|回复: 4
[求助] 用户名密码方式添加的涂鸦不会返回状态
发表于 2021-3-23 12:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个全橙的插座,因为支持涂鸦APP,通过用户名密码方式添加到homeassistant,可以正常操作开关,只是通过其他方式比如涂鸦APP或是天猫精灵开关homeassistant不会返回状态,是不是只有localtuya才会返回呢?目前还不想使用这种方式(主要是不会
ms2 手机认证
发表于 2021-3-23 16:53:00 | 显示全部楼层
这种方式肯定可以返回状态的,只是有时候会慢点,不一定需要本地
 楼主| 发表于 2021-3-23 20:38:44 | 显示全部楼层
走网络的话配置时是不是只要3行就好
这应该没错吧?可是10几分钟了也没返回状态
发表于 2021-3-23 20:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼楼有没有教程,涂鸦接入homeass的
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:51:36 | 显示全部楼层
就是在配置文件中添加上面图片中的信息然后重启HA就好了,这是最简单的,另外还有一种本地模式,比较麻烦,不会
GMT+8, 2025-12-22 21:15 , Processed in 0.160259 second(s), 12 queries , MemCached On.
