查看: 33712|回复: 9
[求助] 萤石C3C的网络摄像头接入HA的问题
发表于 2021-3-23 08:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我的一台萤石C3C的网络摄像头,通过VLC播放rtsp://admin:[email protected]:554/h264_stream速度很快基本上没有什么延迟,但是配置到Home Assistant上只能显示每10秒刷新一次的图片,点击图片后跳出的界面摄像头一直是转圈圈的状态。Home Assistant 是安装在树莓派4B 8G版本上的。我另外一个树莓派的摄像头通过mjpeg的方式接入的,这个摄像头就可以正常使用,基本上没有什么延迟。
我想咨询的问题是:
(1)通过 ffmpeg的形式接入萤石rtsp,我的配置是否有问题?
(2)是不是树莓派4B 8G版本的性能太弱了?
配置代码如下:
ffmpeg:
  ffmpeg_bin: /usr/bin/ffmpeg
- platform: ffmpeg
  name: "Camera Kitchen "
  input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264_stream
  extra_arguments: -q:v 3 -r 15 -vf "scale=640:360"
type: picture-glance
title: Kitchen
image: 'https://demo.home-assistant.io/stub_config/kitchen.png'
entities:
  - entity: camera.camera_kitchen
  - entity: sensor.chu_iphone_activity
camera_image: camera.camera_kitchen
发表于 2021-3-23 20:28:05 | 显示全部楼层
推荐用generic的组件接入摄像头,我之前用ffmpeg非常的卡,也不流畅,但是generic目前使用还蛮稳定的
https://www.home-assistant.io/integrations/generic/
发表于 2021-3-23 20:45:37 | 显示全部楼层
应该不是。我用onvif接入,主机装在至强16核心的虚拟机里,一样是几秒一帧。
 楼主| 发表于 2021-3-23 21:07:45 | 显示全部楼层
https ...
我试了一下generic,感觉还是不行,总是转圈圈~
发表于 2021-3-24 02:05:40 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,希望能有解决方案
 楼主| 发表于 2021-3-26 09:00:10 | 显示全部楼层
firewater 发表于 2021-3-24 02:05
我也有类似的问题,希望能有解决方案
你试一下这个帖子的方法
萤石摄像头加入到HomeAsstiant和HomeBridge中-树莓派
https://bbs.hassbian.com/thread-793-1-1.html
发表于 2021-3-27 00:53:57 | 显示全部楼层
chunchu 发表于 2021-3-26 09:00
你试一下这个帖子的方法
https://bbs.hassbian.com/ ...
谢谢, 试试看
发表于 2021-6-7 11:17:51 | 显示全部楼层
LZ问题解决了么?我也是一样的问题,电脑上vlc看stream就延迟2秒,用HAOS+RSPI4就延迟10秒多。搜索网上只有一个人貌似修改了H264的Smart Codecs设置,延迟减到3-4秒,我不知怎么弄的
 楼主| 发表于 2021-8-4 09:14:43 | 显示全部楼层
zaczac 发表于 2021-6-7 11:17
LZ问题解决了么?我也是一样的问题,电脑上vlc看stream就延迟2秒,用HAOS+RSPI4就延迟10秒多。搜索网上只有 ...
目前没有解决,现在的10s的延迟,这个应该是HA里面设定的,是以图片的格式显示
发表于 2025-11-7 16:38:21 | 显示全部楼层
感觉直接取流 的意义不太大  或者说我没这么需求 我是希望能随时自动开关摄像头
GMT+8, 2026-1-21 19:48 , Processed in 1.275834 second(s), 12 queries , MemCached On.
