查看: 35534|回复: 15
[经验分享] ddnsto内网穿透homeassistant可以使用了
Rie 手机认证
发表于 2021-3-22 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂的建议看一下https://www.ddnsto.com/ 里面的教程很详细 适合小白使用
现在两个服务器都可以正常访问
发表于 2021-3-22 14:00:56 | 显示全部楼层
咋用
发表于 2021-3-23 15:33:02 | 显示全部楼层
言简意赅 完全不懂
发表于 2021-3-23 16:48:17 | 显示全部楼层
前些日子还不行  说是不支持websocket,赶紧回去试试
Rie 手机认证
 楼主| 发表于 2021-3-24 14:13:12 | 显示全部楼层
前天刚更新支持
Rie 手机认证
 楼主| 发表于 2021-3-24 14:15:18 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-3-23 15:33
言简意赅 完全不懂
建议看一下https://www.ddnsto.com/  里面教程都有的 适合小白使用
发表于 2021-3-24 14:49:08 | 显示全部楼层
确实是可以了,之前不行
发表于 2021-3-25 00:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
之前尝试了,还支持了一年会员,结果不行,后来直接问电信要了公网IP,只花了十分钟,有时候还是这样更直接
发表于 2021-3-28 20:27:21 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2021-3-25 00:03
之前尝试了,还支持了一年会员,结果不行,后来直接问电信要了公网IP,只花了十分钟,有时候还是这样更直接 ...
电信公网ip是蛮好拿到的。但是看到网上有些案例,个人宽带私搭web会被封宽带,还是蛮担心的。。。唉
发表于 2021-3-28 20:33:07 | 显示全部楼层
路由要是没有插件直接拉镜像建容器
docker run -d \
    --name=<container name> \
    -e TOKEN=<填入你的token>
    -e DEVICE_IDX=<默认0,如果设备ID重复则为1-100之间>
    -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
    -e PUID=<uid for user> \
    -e PGID=<gid for user> \
    linkease/ddnsto
GMT+8, 2025-11-30 23:27 , Processed in 1.237189 second(s), 9 queries , MemCached On.
