查看: 28611|回复: 2
[求助] Hass UI界面始终添加不了MQTT实体
发表于 2021-3-19 17:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏8金钱未解决
各位大佬好 完整的描述一下我的流程 麻烦帮我看看 哪块配置的不对哈我手上有三台电脑 两台win10 一台ubuntu 分别接的各自的网线  ubuntu linux18版本 上面搭建了hass 版本信息如图
一台win10 搭建了emqx 用来当做mqtt服务器 用来数据转发
我本地的win10 putty远程ubuntu 修改yaml文件以及展示hassUI界面. yaml文件如之前说的那么修改
mqtt:
  broker: emqx的IP
  port: 1883
  discovery: true
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/bedroom/switch1"
    command_topic: "home/bedroom/switch1/set"
    #availability_topic: "home/bedroom/switch1/available"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    optimistic: false
    qos: 0
    retain: true
设备是LTE的模组 通过命令发送"ON"到topic"home/bedroom/switch1"
测试流程:集成hass MQTT工具 测试数据发送 能监听成功
但是现在UI上就是不显示任何实体 "未使用的实体"选项里面也是空的 轻帮忙看看上面的流程哪里有问题呢
发表于 2021-3-20 08:35:05 | 显示全部楼层
UI肯定不显示的,现在新版是要web设置自己添加的吧
用ha检查一下配置有没有报错,没有报错的话,应该是有这个实体的
 楼主| 发表于 2021-3-22 09:26:43 | 显示全部楼层
用ha检查一下配置有没有报错,没有报错的话,应该是有 ...
home-assistant.log这个也没有报错 但是还是没有实体
GMT+8, 2026-1-21 23:43 , Processed in 0.359593 second(s), 11 queries , MemCached On.
