查看: 23127|回复: 9
[求助] 第一次接触HASS,先试着在Windows安装就出错了
发表于 2021-3-12 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是win10,64位。
输入pip3 install homeassistant,显示如下代码
WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 21.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\administrator\appdata\local\programs\python\python39\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
输入hass --open-ui,显示如下代码
2021-03-12 20:39:17 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=5 from 2021-03-12 06:00:18.341974)
2021-03-12 20:42:16 ERROR (SyncWorker_4) [homeassistant.util.package] Unable to install package home-assistant-frontend==20210302.6: ERROR: Exception:
Exception: ERROR: The 'make' utility is missing from PATH
ERROR: Failed building wheel for PyNaCl
图片是输入pip3 install homeassistant后的代码。
输入hass --open-ui,后显示的代码太多了,就复制了一小段。
发表于 2021-3-12 21:09:02 | 显示全部楼层
win 部署最麻烦。
 楼主| 发表于 2021-3-12 21:21:20 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-3-12 21:09
win 部署最麻烦。
主要是想win比较熟悉一点,先试试看,我想如果win上面都安装不了,我花钱买个树莓派不知道弄不弄得来
发表于 2021-3-12 21:41:37 | 显示全部楼层
MARKJ 发表于 2021-3-12 21:21
主要是想win比较熟悉一点,先试试看,我想如果win上面都安装不了,我花钱买个树莓派不知道弄不弄得来 ...
树莓派反而最简单
发表于 2021-3-12 21:49:51 | 显示全部楼层
win 装 虚拟机 然后跑 docker 最快,要我部署算上装 debian的时间大概也就15分钟见到ha 界面
 楼主| 发表于 2021-3-12 22:16:53 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-3-12 21:49
win 装 虚拟机 然后跑 docker 最快,要我部署算上装 debian的时间大概也就15分钟见到ha 界面 ...
我试试看,哈哈这个还真的挺好玩的,虽然我还没入门
 楼主| 发表于 2021-3-12 23:01:56 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2021-3-12 21:41
树莓派反而最简单
400多一个,我想我懂一点了再买
发表于 2021-3-13 10:02:58 | 显示全部楼层
MARKJ 发表于 2021-3-12 23:01
400多一个,我想我懂一点了再买
京东328加上好的存储卡也才400
发表于 2021-3-16 17:22:40 | 显示全部楼层
一开始我也是这么想的,win上部署成功了也算个经验,但其实不需要有啥顾虑,树莓派直接装的确比win上简单多了,win上折腾折腾,搞不定直接买也没啥的
jjcs 手机认证
发表于 2021-3-16 23:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
win10下载个虚拟机,安装Ubuntu服务器版,直接安装hassio
GMT+8, 2025-12-30 09:04 , Processed in 1.798977 second(s), 15 queries , MemCached On.
