查看: 18342|回复: 7
[技术探讨] 小白问自动化初级问题
发表于 2021-3-12 08:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个特别简单的自动化,目的是所监控的设备离开家的时候,关闭电源,采用的是设备追踪模式。用hass自带的模板做的,手动触发没有问题,不过正式执行的时候,手机离开后不行。各位大神看看是什么地方的问题啊?
- id: '1615476753974'
  alias: turn off swich when  i  leaver  home
  description: ''
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: device_tracker.82_a1_97_35_
    for: not_home
  condition: []
  action:
  - type: turn_off
    device_id: 4209c826d0bd7f30a0935dd1e8732813
    entity_id: switch.xiaomi_switch
    domain: switch
  mode: single
发表于 2021-3-12 11:51:35 | 显示全部楼层
建议用NR去做自动化,方便调试
发表于 2021-3-12 13:16:38 | 显示全部楼层
手机离开后不行,具体表现在什么方面呢?
HA里面已经看到状态变为not_home了么?
Device traker变为离开状态是需要一定时间的。
 楼主| 发表于 2021-3-12 14:11:07 | 显示全部楼层
kingtao1024 发表于 2021-3-12 13:16
手机离开后不行,具体表现在什么方面呢?
Device traker变为离开状 ...
已经明确在状态中变成了not_home了,并且在状态上也显示成离家,怀疑是不是在动作哪里是不是不对,试验过设备和服务,但是两个都不能执行。但是如果能设定完自动化。点击后面的那个触发,是没有问题的。
发表于 2021-3-12 14:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该是trigger判定有问题,developer页面看清楚attribute具体是什么,有可能是on off
发表于 2021-3-12 14:28:00 | 显示全部楼层
  trigger:
  - platform: state
    for: not_home
确定是from: for:吗 难道不是from: to: ??????
for是用来算时间的吧
 楼主| 发表于 2021-3-12 14:29:02 | 显示全部楼层
哈哈 ,HA的自动化真心不好用,我改改
发表于 2021-3-12 14:31:03 | 显示全部楼层
建议你的trigger不要设为状态;直接调用“设备”离开“家”
GMT+8, 2025-12-29 08:21 , Processed in 0.588982 second(s), 6 queries , MemCached On.
