查看: 14813|回复: 5
电量虚拟开关自动化脚本怎么写
发表于 2021-3-11 22:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水器前端家里一个电量插座来判断热水器开关状态。
想做个自动化实现煮水后待机状态关闭热水器,开启状态2000W,关机状态2-3,待机状态3-4,由于待机跟关机状态有1w幅度导致无法准确判断来实现脚本!
请大神给个思路,本想在热水器内部加个功耗让热水器待机跟关机状态加大功率区分开了
目前自动化,但是由于待机跟关机状态有1w幅度经常失效!
alias: 热水器待机自动关机
description: ''
trigger:
  - entity_id: switch.bedroomheater
    platform: state
    to: 'off'
    for: '10'
condition:
  - above: '3'
    below: '5'
    condition: numeric_state
    entity_id: sensor.xiaomi_plug_power
action:
  - data:
      command:
          b64:JgBcAAABJJMTERQ3ExEUNhQ2FBEUERMSEzcTERQITNxMRFBEUNhQ2FDYUERQ2EzcTNxM3FBETNxMSExEUERQRFDYTEhM3ExITNxM3EzcTNxMRFDcUAA0FAAAAAAAA
      entity_id: remote.wei_sheng_jian_yao_kong_remote
    service: remote.send_command
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 25
      milliseconds: 0
  - data: {}
    service: script.close_bedroom_heater
mode: single
发表于 2021-3-12 11:50:56 | 显示全部楼层
待机状态为什么要关掉呢?
 楼主| 发表于 2021-3-12 15:44:56 | 显示全部楼层
kingtao1024 发表于 2021-3-12 11:50
待机状态为什么要关掉呢?
不关水温下去后它会自动烧水,热水器不需要一直开着!
佑桑
发表于 2021-3-13 23:13:04 | 显示全部楼层
我使用米家 zigbee 智慧插座接洗依機
然後使用用電功率判斷目前洗衣機狀態後
另外再撰寫後續的自動化 你參考下
- platform: template
  sensors:
    washing_machine_status:
      value_template: >
        {% if states('switch.0x00158d000285410b_switch') == 'off' %}
          OFF
        {% elif (states('switch.0x00158d000285410b_switch') == 'on') and (states('sensor.0x00158d000285410b_power') | float == 0.0) %}
          ON
        {% elif (states('switch.0x00158d000285410b_switch') == 'on') and (states('sensor.0x00158d000285410b_power') | float > 0.0) and (states('sensor.0x00158d000285410b_power') | float <= 1.2) %}
          Idle
        {% elif (states('switch.0x00158d000285410b_switch') == 'on') and (states('sensor.0x00158d000285410b_power') | float > 1.2) and (states('sensor.0x00158d000285410b_power') | float <= 2.5) %}
          Setting
        {% elif (states('switch.0x00158d000285410b_switch') == 'on') and (states('sensor.0x00158d000285410b_power') | float > 2.5) %}
          Running
        {% else %}
          unknown
        {% endif %}
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
咸味土豆 + 12 大神666!
 楼主| 发表于 2021-3-14 12:57:21 | 显示全部楼层
然後使用用電功率判斷目前洗衣機狀態後
另外再撰寫後續的自動化 你參 ...
你忽略了热水器有一个待机功能,功耗跟关机就相差1W,有时候还是一致的,出现一致的情况脚本就运行不了!
佑桑
发表于 2021-3-15 09:05:12 | 显示全部楼层
打酱油 发表于 2021-3-14 12:57
你忽略了热水器有一个待机功能,功耗跟关机就相差1W,有时候还是一致的,出现一致的情况脚本就运行不了! ...
你自己都知道有這樣子的情況
那麼從功率數值的角度來看, 不就是根本無法判別出來狀態?
GMT+8, 2025-11-5 05:23 , Processed in 0.141743 second(s), 8 queries , MemCached On.
