查看: 15458|回复: 4
[求助] Lovelace插件怎么写配置文件
发表于 2021-3-11 16:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了好几个小时,怎么配置文件老是出错
HACS下载了一个插件,但是yaml写了Resource配置信息,重启后一直找不到
麻烦大神看看,指点一下
[yaml的配置文件内容】:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
resources:
  - url: /local/community/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js?v=0.10.0
    type: module
插件安装在这个目录下
/docker/homeassistant/www/community/mini-graph-card
Homeassistant的日志信息:
Setup failed for resources: Integration not found.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]下午4:15:27 – setup.py ([color=var(--error-color)]ERROR)
发表于 2021-3-11 16:52:36 | 显示全部楼层
不是寫在configuration.yaml裡面
到設定->Lovelace主面版->資源 裡面新增
 楼主| 发表于 2021-3-11 20:24:39 | 显示全部楼层
用户启动高级模式后,然后在资源url增加了这个链接,但是loveface标准界面没有任何反应?
发表于 2021-3-12 11:30:56 | 显示全部楼层
在新增面板裡面可以在自訂面板自訂加入的面板
发表于 2021-3-12 12:20:48 | 显示全部楼层
楼上说得很清楚了
GMT+8, 2025-12-22 23:12 , Processed in 0.108208 second(s), 12 queries , MemCached On.
